AWX дымит на холодную
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем meleg, 1 авг 2011.
  1. meleg
    meleg Участник форума
    1 ноя 2008
    146
    A6 2.5 TDI 2002
    #1 meleg, 1 авг 2011
    При запуске холодного двигателя из трубы валит белый дым, сильный запах солярки, троит, после нескольких минут прогрева все становиться в норму, дым исчезает, двигатель работает ровно. На горячую проблем при запуске и в движении нет. Если кто сталкивался с таким, какие могут быть причины???
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Проверить регулировку форсунок. Если в норме-поменять местами 1-ю и 2-ю.
  3. meleg
    1 ноя 2008
    146
    A6 2.5 TDI 2002
    Как большой зазор в форсунке влияет на дымность выхлопа???
  4. meleg
    1 ноя 2008
    146
    A6 2.5 TDI 2002
    #4 meleg, 3 авг 2011
    Не знаю как были отрегулированы насос форсунки, но при откручивании регулировочного винта, тарелка на пружине носос-форсунки уперлась в коромысло, дальше я решил снять ось роликовых рычагов НФ.
    Вобщем на всех НФ сломаны защелки которые не дают пружинам полностью растягиваться, видно большие были зазоры в насосе форсунки из за этого защелки и разбило.
    Собрал без тех защелок, отрегулирвал, расход на XX по компу стал 0.4-0.6 литра в час, снизился расход по трассе где то на 0.5-1 литра ,работает так же едет также, Дымление осталось, делаю обратный молоток для НФ, буду пробовать менять местами 1 и 2
