awx заменил турбу,задымела
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем artigor, 13 июн 2013.
  1. artigor
    artigor Участник форума
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    Заменил сваю турбину на реставрированую также поралельно поменял термостат так как негрелась и выставил зажигание тоесть синхранизацию выставлял при помощи оригинальных фиксаторов все делал по else,до этих работ никакого дыма,да дымит при резком разгоне при1800-1900 об.мин.,дымит сине-белым ,посматрел vagом синхранизация 1.7 не кретично но почему не 0.0 все делалось при помощи фиксаторов,подскажите какие группы вылажить чтоб разобратся,а то я был в ужасе когда увидел за сабой клубок дыма я вшоке что не так непонимаю sos!!! До этого все было нармально!
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    зачем турбу менял ?
  3. artigor
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    Перестала дуть,были оч.большие пятна масла на защите отупела авто на реставрираваную дали 1 год гарантии
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Какая связь с пятнами на защите ?
    Потупеть изза турбины которая крутится и внешне целая, машина не может, а вот управление турбиной может не правильно управлять турбой.
    Вторая турбина может тупо быть котом в мешке !
  5. artigor
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    Не раз выкладывал логи и нераз приговаривали писали не выхадила на свой буст да ирегулировал ее как только мог извращался можно так сказать по люфтам смотрел были оба вверх вниз и по валу ходил да изаметил что характерного скрежета ненаблюдается на новой на низах полутше стала да вот только дымок появился я вот еще подумал может когда менял т4рмостат сливал антифриз залил новый мот где попадает в камеру згорания ,мои предположения ,куда копать?
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Старую турбу разбери посмотри, что там не так ?
    Сейчас нужно проверить расход масла, а также определить источник дыма, чем пахнет дым ?
    Соляра дымит сизым или черным.
    Масло более густым серо-белым дымом.
    ОЖ дымит светлым, как пар, на выхлопе если собрать конденсат, будет сладковатый.
  7. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    #7 Olevsa, 14 июн 2013
    У меня после замены турбины авто дымила как паровоз, пришлось менять крышку клапанную, т.к. не работала ВКГ.
  8. artigor
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    Немного отойду всторону,вопрос существует ли люфт у реставрированной турбины,если да то какие если нет то какого не должно быть?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    люфт не большой должен быть даже на новой турбе
  10. artigor
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    #10 artigor, 21 июн 2013
    Все оказалось хуже обнаружил я люфт в своей турбине позванил на центр ,сказали приезжай посмотрим. Приехал описал еще раз им сваю проблему,тудже мастер говарит у тебя большое давление картерных газов,принес прибор(незнаю как называется стеклянная трубка в виде буквы U на половину заполнена жидкостью и с одной стороны падводится резиновый шланг)так вот посоеденил прибор к отверстию места щупа я плпвно газанул до 2000об.мин,а там разница саставила 6 см,тоесть с трубки которой поступают газы жидкость ушла и подняласи в другую и разница составила 6см. Приговор гдето прорываются газы давят в двигателе и с этим выходит масло в турбину. Вот я и вспомнил про форсунки показания отличались немного 0,37 0,34 0,28 1,78 мои предположения может ли в четвертом цилиндре эта проблема,прорывание газов? Да и к чему готовится,что там может быть не так как надо? Да,забыл упоменуть трубку ВКГ вывел в бутылку и при этом делались замеры,мастер сказал клапан у тебя хорошо работает
  11. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    У тебя скорей всего проблема с компрессией в 4 цилиндре - кольцам кирдык или закоксовались. Выкручивай свечу и пробуй раскоксовать бензин-керосин в малых дозах или химию. Для этого нужно иметь компрессометр - естественно после этой процедуры до смены масла в двигателе авто не заводить!!! Проверяешь периодически компрессию - если улучшение - то повторяешь, а если не получится - придется вскрывать. И вначале лучше проверить компрессию во всех цилиндрах.
  12. artigor
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    Полная .....опа,замерял камресию 1-24,2-25,3-29,4-29 и эти значения достигались кручением матора по 3 секунды,вообще ......опа полная. Можно ли предположить что кольца кампресионные легли или всетаки капиталка?
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    В чем проблема то? Компрессия нового двигателя...
  14. artigor
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    #14 artigor, 22 июн 2013
    Со щупа выкидывает масло,парит такгже со щупа,увеличился расход масла за1000 км. долил 150 грамм,да писал выше про избытачное давление картерных газов,дым запах горелого масла,да и еще когда мерял кампресию с первай секунды проварачивания матора стрелка поднамалась 1-12,2-10,3-12,4-13 но патом медленно достигала значения которое я написал в предыдущем посте
  15. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    :confused:такая же фигня-точь в точь,после замены турбы...
  16. artigor
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    К концу недели буду вскрывать,а там все выяснится,продолжение следует.....
  17. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    ждем,тоже надо разбираться...
  18. artigor
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    Виной проблемы была реставрированая турбина(некачественная рестоврация)
  19. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    а у вас ремонтируют? или б.у брал?
  20. artigor
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    У нас ремонтируют,но вот как ,убедился на своей реставрированой,долго боролся с этой канторой по некачественной реставрации(вообщем много нерв ну и т.д.)плюнул, продал реставрированую на запчасти (другой фирме),начал искать б.у. турбину тоже заняло времени нашел с англичанки,поставил, дым исчез,изменилась динамика авто влутшую сторону с низов выстреливает,масло не ест
