Всем привет! В последние время заметил такое старенькая двухсторонняя сигнализация Аллигатор стала петь песни причем особенно ночью. Раньше вставлял батарейки обычные такого не наблюдал решил поставить аккамулятор чтоб подольше хватало стала петь песни сам брелок причем машина стоит в гараже в одном конце города а я нахожусь в другом. Может кто-то сталкивался с похожим явлением подскажите в чем дело?
Не забивайте себе голову по ерунде (чинить крокодила), сигнализация аллигатор очень уязвимая кодграбером, поставе хотя бы недорогой диалоговый старлайн!
Удивлен, что кто-то еще пользуется аллигатором. Уж лучше штатка, чем наличие взломанной грабером охраны
датчик удара или объема дохнет, или чувствительность сбилась. Тут ключевое слова старая. Есть рекомендация от производителей каждые 4-5 лет менять сигнализацию )) Устаревают, взламываются, которые выходят из строя. итп..
Снять с охраны, посмотреть кол-во морганий светодиода от сигнализации. Будет понятно причина сработки. Тогда и можно будет давать рекомендации.
на выходных посмотрю сколько раз моргает светодиод когда снимаю с охраны. Сам брелок я заметил поет песни только тогда когда батарейка аккамулятор хорошо заряжена, вот недавно машина во дворе стояла пару дней все было нормально открыл закрыл брелок нормально срабатывал
Потом пауза и снова два моргания и так далее пока не включишь зажигание? Или же только эти два моргания и все?
моргает если была сработка сигналки и тухнит диод пока не включишь зажигания если просто закрыл машину открыл то два раза моргнул и потух
Попробуйте для начала отключить провод концевиков от блока сигнализации и поставить после этого на охрану. Если ор прекратится, то проблема либо в концевиках, либо в плафоне салонного освещения.
Поддержу webzter. Чем заморачиваться и искать причину недомогания у аллигатора-сигнализации, которая помимо того, что взламывается кодграббером, элементарно по всем признакам уже отжила свой век, лучше поставьте что-нибудь поновее. Сделайте себе подарок и облегчите себе жизнь. Сам был в ситуации, когда сигнализация орала по ночам и будила соседей. В итоге привык к этой картине и по ночам отключал ее на автомате, благо стояла под окном. Пока однажды утром не обнаружил машину с разбитым задним боковым стеклом. С тех пор научен
Целиком и полностью поддерживаю за демонтаж системы, я у меня pandora dxl 3970 установлена уже более 1 года, никаких схожих проблем не наблюдал. До этого на другой машине была китайская, ох она мне нервов потрепала.
Пандора 3970 классная сигналка, но если бюджет ограничен то лучше смотреть в сторону пандора 3950 или же 3910 за счет того что у неё брелка нет цена на порядок дешевле получается.
