Друзья, случилась страшная беда: заднее сиденье "пометил" кот, находиться в радиусе 2-х метров невозможно!:blyaa: Уже пробовали пропитывать специальным раствором из зоомагазина и уксусом, эффекта мало. Подушку сиденья снял, оставил на неделю на даче. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Что делать? Как быть?
Re: АХТУНГ! Погода нынче теплая стоит. Я на предыдущей машине летом снимал задний диван и передние сиденья и просто мыл их средствами для чистки ковров / диванов. За день высохнет и твой диван. А если еще пару дней постоит на улице (чтобы проветрился), то все должно быть ОК.
Re: АХТУНГ! Сидушку под замену, запах не выведешь никак. Классический метод нагадить ближнему - "яйцо в сиденье". Как ни стирай/суши, вонь не выветрится.
Re: АХТУНГ! Было такое, ещё много лет тому назад, на Ауди 100 )) Купил на разборке нижнюю часть дивана такого цвета и с такой же обивкой, сделал купленной детали химчистку и поставил на место прежнего.
Re: АХТУНГ! Звонили с дачи, замачивали в солевом растворе, потом Керхером промывали, эффекта особого нет. Обидно, досадно. А где можно найти такую же сидушку? Можно ли заказать новую? Если брать на разборке, подскажите, где?
Re: АХТУНГ! сочувствую. такая же тема на БМВ 320 у друга. чистили химией., и зоо шампунями. вонь никуда не уходит. уже второй месяц. в целом да. можно/нужно снимать сидуху, разбирать, и менять ту часть которая мечена. сидушки искать на разборках т.е. обзванивать их салоны для авто, обычно уходят первым делом.
Re: АХТУНГ! Интернет гласит следующее: "Как убрать запах кошачьей мочи: общие рекомендации В независимости о причины, по которой кошка оставляет мочу в неположенных местах, сильный и резкий запах кошачьей мочи требует незамедлительного удаления, что хотя и является трудной задачей для владельца кошки, но все же вполне достигаемо. Какой способ будет наиболее эффективным для очистки кошачьей мочи, зависит от ряда факторов, таких, например, как тип поверхности, на которой расположено пятно и как долго оно оставалось незамеченным. Если лужа свежая, первое что нужно сделать, это взять бумажные полотенца и постараться по максимуму впитать в них жидкость. Чем меньше мочи останется на ковре, диване, линолеуме, тем легче будет убрать запах окончательно. Понять, как можно избавиться от запаха кошачьей мочи, поможет знание ее состава. 3 главные составляющие мочи: - мочевина (липкая часть, растворимая в воде); - урохром (производное желчных пигментов, цветная часть); - мочевая кислота (бесцветные кристаллы, плохо растворимые в воде и этаноле растворимые в растворах щелочей, горячей серной кислоте и глицерине). Множество продуктов воздействует на первые две части, упомянутые выше, удаляя цвет и часть запаха. Кристаллы мочевой кислоты часто просто высыхают и становятся незаметными. Когда же они опять попадают под воздействие влаги, пота или опять же мочи, запах возвращается. Именно, поэтому в «хорошо отмытой» обуви запах кошачьей мочи возвращается после первой носки. А места, неоднократно отмеченные питомцем, пахнут резче из-за накопления в них кристаллов мочевой кислоты. Домашние средства для удаления запаха кошачьей мочи Следует сказать, что домашние средства не всегда эффективны в использовании и требуют определенных физических затрат, но часто привлекают людей своей экономической выгодой. Побывав на многочисленных форумах в интернете, Вы найдете массу фантастических народных рецептов, один из которых приведен ниже. Наиболее нежелательным способом борьбы с запахом кошачьей мочи является употребление хлоросодержащих веществ. Несмотря на то, что хлор является сильным окислителем и хорошо убивает микроорганизмы, не следует забывать о его высокой токсичности. Мы просто можем нанести вред животному, обладающему более острым по сравнению с нами обонянием. Применение нашатырного спирта, который, как известно, содержит аммиак, так же, как и мочевина кошек, вызывает большое сомнение. Проблема может только усугубиться, как и в случае нанесения на пятно большого количества парфюмерной продукции. Гораздо более действенны в отношении запаха кошачьей мочи оказываются сильные окислители, такие как: Запах кошачьей мочи: советы по устранению - марганцовка (обладает также дезодорирующим эффектом, применяется в урологии); - уксус (обязательно в водных растворах); - сок лимона; - перекись водорода; - йод (раствор на 1 литр воды 10-20 капель йода). Когда пятно свежее достаточно эффективны будут обычные средства бактерицидного действия: водка, спирт, хозяйственное мыло (также содержит глицерин, расщепляющий кристаллы мочевой кислоты), чайная заварка, концентрированный раствор соды, ополаскиватель для полости рта. Применение ароматизаторов само по себе не является решением проблемы. Такие распространенные средства для удаления запаха кошачьей мочи как свежемолотый кофе, сушеная зелень петрушки, звездочка, аромасоль для ванн, ароматические масла лимона, апельсина, чайного дерева, лайма и т.п. просто на некоторое время немного перебьют запах. Домашние рецепты избавления от запаха кошачьей мочи содержат, как правило, несколько из вышеперечисленных компонентов и создаются домохозяйками экспериментальным путем. Вот, пример одного из них: Разведите уксус с водой в пропорции 1/4 и нанесите на пятно. Тщательно пропитайте бумажными полотенцами. Посыпьте содой. Разведите столовую ложку жидкости для мытья посуды в 100 мл перекиси водорода. Проверьте на незаметном участке, окрашивается ли испачканная поверхность. Вотрите смесь щеткой. Уберите остатки чистой губкой или моющим пылесосом. При необходимости повторить."
Re: АХТУНГ! Эта скотина всё сиденье загадила. 3-й день без сидушки езжу, а всё равно запах есть в салоне. С сидушкой, видимо, безнадега, всеми перечисленными и не только способами её на даче терзают. В общем, товарищи, не поддавайтесь на уговоры знакомых свозить их "умничку" в ветклинику через квартал
как я тебя понимаю!!! у меня кошка пометила пол квартиры, пол года ремонту....мыл я наверное недели 2 всем чем можно, стены по метру от пола уделаны были шторы крутились в стиралке круглые сутки по пачке порошка и куча разных средств ... благо она мягкую мебель не трогала... в шкафу помечены 2 костюма шерсть ... в помойку ибо пятна такие как будто кислотой облили ... запах ушел гдето через пару месяцев .... каждая уборка как будто хим обработка помщений ... купи новую седушку на разборе и будет счастье ... машину тоже мыть уксусом и прочими средствами ! купи несколько разных нейтрализаторов запаха .... я около 8 разных пробовал какой помог уже не помню
Вчера разместил под водительским сидением DoctorWax, сегодня с утра в машину было значительно приятнее садиться))
Re: АХТУНГ! Это, можно сказать, самое обидное:icon_suicide: Очередные новости с дачи: сняли обшивку с сидушки, замочили саму подушку в ванной, весит теперь килограммов 60, но. вроде, циркуляция воды заметно улучшилась. Так что ещё воюем))
Re: АХТУНГ! После описанного мной случая, вожу кота на дачу только в переноске, но то был мой кот ))) П.С. А чего ж они свою "умничку" на руках не держали? :very_cool:
Re: АХТУНГ! Кот был в переноске. Но это не помогло(( Вчера съездил на дачу, навестил многострадальное сиденье. Победили мы! Теперь можно патентовать и продавать эксклюзивную технологию вывода кошачьего смрада! Всем сочувствующим большое спасибо, война окончена!:[:]||||||
