Здравствуйте! Может кто сталкивался. Машина нагревается и глохнет. Заводишь и опять глохнет. Потом вообще не заводиться, как бут то закончилась салярка. Остывает заводиться с пол пинка, и нормальная динамика пока не нагреется. Подскажите в чем причина
Ошибок по двигателю нету. Расколбас начинается когда машина хорошо прогретая 90градусов. Одекватная работа только после того как остынет
То, что показывает на приборке и что на мозги подается - разные вещи. Смотри температуру через Вагком. Температуру ОЖ и масла.
И когда в стрессовом режиме заводиться тарахтит как трактор, как не выставлен угол впрыска. А угол впрыска сам выстовлял 1.8
Огромная трещина в мембране распределителя, внутрикорпусное до нуля падает. Несколько случаев таких было.
Если нет никаких ошибок, 99% что дело в ТНВД. Снимать, и в ремонт. Более точную причину я озвучил выше.
