b3, антифриз в салоне , SOS !!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем maf, 16 мар 2004.
  1. maf
    maf Участник форума
    10 мар 2004
    136
    AUDI 80/B4 2.0 ABT 93г,МКПП
    здрасти всем
    подскажите в чём дело,под ковриками передними сыро,я думал ковры течь дали,а так попробывал на язык - сладкая
    ну тут смекнул -видимо антифриз ну и наверно из радиатора отопителя
    посоветуйте что в данной ситуации можно сделать с наименьшими потерями
    заранее благодарен
  2. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    С наименьшими потерями это припарковать машину и ходить пешком. А с необходимыми затратами, менять радиатор печки.
  3. maf
    maf Участник форума
    10 мар 2004
    136
    да..., а если дело не в радиаторе печьки ,а кпримеру какойнить хомут или кран,ещё что нибудь-вообще как там устроено всё ?
  4. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Крана там нет вовсе, а хомуты на радиатор печки под капотом!
    Тут два варианта - те что d_tom описАл.
  5. SOS
    SOS Bad e-mail
    10 июл 2003
    113
    Honda S2000, accord exe, civic 5d, audi продал (
    Сто пудов радиатор ))
    100% Радиатор.
    У тя ещё лобовое стекло заодно не потеет снизу )).
    Меняй радиатор печки можно неоригинальный не очень дорого найти, а вот про замену я бы сказал, да девушки в клуб заходят )))))))))))
  6. psmith
    psmith Новичок
    19 сен 2003
    64
    audi s2 1992 2.2
    если очень нужно ехать соедини входной и выходной (на трубку подходящего диаметра одеваешь)потрубки печьки (воздух только выгони- снимаешь входной и заливаешь жижу пока не потечет потом заливаешь в выходной доверху)
    на радиаторе не экономь бери Бехр или Гери
    я в прошлом годе платил за работу 55 енотов
    а если время есть и руки не из одного места растут можно и самому - на авто.ру был подробный отчет
  7. psmith
    psmith Новичок
    19 сен 2003
    64
    audi s2 1992 2.2
    особо с этим делом не тяни
    на радиаторе трубки входа выхода пластмассовые - от старости или перегрева тескаються - сначала стекло потеет потом коврики мокнут а потом ноги в антифризе паришь
  8. sorion
    sorion Участник форума
    11 янв 2004
    247
    AUDI 90 2.0 PS 88г KE-Jet
    Менять не сложно! Я менял :)
  9. gonzales
    gonzales Участник форума
    1 авг 2003
    129
    Audi 80 2.0е B3 1990 АКПП - праворукая :)
    Да согласен, менять не сложно!
    Хотя первый раз я целый день парился, 2 бубна истрепал.
    А пер наперво можешь замкнуть впускную и выпускную трубки, чтоб больше не текло под капотом, а то антифриз, он скотина не испаряется как вода, его потом выводить замучаешься.
    Ну а дальше..... ну в общем ты понял:rock:
  10. maf
    maf Участник форума
    10 мар 2004
    136
    #10 maf, 17 мар 2004
    странно как то получаеться ,следов течи по вертикальной стенки невидно и визуально антифриз неуходит,а ковры мокрые, :confused:
    да и стекло не потеет :confused:
  11. Sharaf
    Sharaf Новичок
    1 янв 2003
    68
    Audi 80 1.9TDI B4 Avant
    посмотри на на задний полик - может там банка с антифризом апрокинутая :D
    на печке видно не будет, но стекла сразу начнут потеть (точнее становиться с жирным налетом) у меня это было
    А уровень жидкости уходит или нет.
    Если печка фирменная, то врядли резко потечет, но у меня на гольфе лет 7 назад картерные газы пошли и пробку заклинило, то печку и порвало (видно слабым звеном оказалась)
  12. gonzales
    1 авг 2003
    129
    так может просто вода????
    а сладкая, потому что под ногами чего только нету, вся таблица Менделеева:p
  13. Роман6
    Роман6 Guest
    Однозначно, замера радиатора. Никаких хомутов в салоне нет.
    Если используешь тосол то меняй на антифриз. Радиатор лучше немецкий БУшный чем новый польский.
    Удачи.
  14. maf
    maf Участник форума
    10 мар 2004
    136
    #14 maf, 18 мар 2004
    визуально уровень антифриза стоит на месте сейчас проверяю каждый день утром,на холодную
    машину три дня назад отп----сил дабы неподумать на воду с улици,и после этого вот уже 3 день пристально слежу за этим а также,откачиваю воду с коврика шприцом чтоб непроливалась на ковёр,но жидкость продолжает вот уже 3 день прибывать кстати и на пассажирском тоже,:rolleyes:
    появилась новая версия может это жидкость омывателя стёкл
    :confused: ....но вопрос как она туда попадает
  15. AndreyK
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    А через вентилятор печки?
  16. psmith
    psmith Новичок
    19 сен 2003
    64
    audi s2 1992 2.2
    проверь над ногами пассажира под торпедой справа вверху
    у меня затекало через правый нижний (по ходу движения) угол лобового - он у всех децл отклячен а у меня просто этот угол отклеился
    и посмотри плотно ли кожух из которого дворники торчат стоит (лицом к машине левая сторона )
  17. maf
    maf Участник форума
    10 мар 2004
    136
    да может быть...но тогда как попадает на водительскую сторону :confused:
    я так подумал на вертикальных стенках сухо...,значит жидкость попадает скатываясь мо металлу
    надо понаблюдать ещё несколько дней...,
    а вощето можно как-то долесть хоть рукой пощупать,особо не разбирая торпеду
  18. Rasch
    Rasch Участник форума
    16 июл 2003
    423
    Audi A4/ ADP1,6 9
    Печьке крындец
    То, что это печька - 100%. Если здоровье позволяет терпеть современную температуру окружающей среды-то 2 хамута, кусок трубки диаметром 25 мм и под капотом- два шланга к печи (отключаешь их от печьки) перемыкаешь между собой.
    Цена печи не такая высокая. Вот работа по ее замене стоит в 1,5 раза больше чем стоимость самой. Потому как в сервисах скажут что надо рабирать всю панель вместе с торпедой. Я разбирал сам-затрахался. На все про-все ушло часа 4. НО!!!!
    Потом встретил автодоктора который утверждал, что печька легко ставится без всех этих разборок снизу. Как - точно не коментировал. Но можно узнать.
  19. Rasch
    16 июл 2003
    423
    Audi A4/ ADP1,6 9
    Да еще! Не стоит ждать и искать в каком месте она точно потекла. Потому как тосол из расширительного бочка уходит со свистом - вся эта хрень будет под половиками водительского места. Потом замудохаешься ее оттуда вычерпывать. Так как тосол практически не испаряется!!!. Что бы 100%-но его оттуда вычерпать придется вынимать все ковры. А это еще одно приключение на свою Ж.... , вернее "багажник".
  20. alexiy
    alexiy Guest
    Если это вода- тогда смотри резиновую втулку через которую проходит тросик капота.У меня такая фигня была- воду вычерпывал и сушил коврики неделю.
    Если есть запах антифриза на разогретой печке -меняй радиатор.
