b3 PM c кондиционером. температура ниже -15, стало холодно в салоне.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dsas, 31 янв 2012.
  1. dsas
    dsas Новичок
    3 июн 2011
    7
    A80/B3 1.8s 91 г.
    Может кто-то подскажет...
    Проблема вот в чем: заводишь, она греется, все вроде как обычно, только из-за мороза чуть дольше, включаешь печку, начинает греть на ~55 градусах антифриза, вроде все хорошо, чем дальше греешь, тем теплее воздух. На таком морозе В движении по городу выше 75-80 градусов не нагревается, но если стоять греть или на высоких оборотах гонять все ок.
    Но проблема вот в чем, сначало то печка дует хорошо, но спустя несколько минут, когда в салоне становиться более-менее из боков начинает постепенно дуть все холоднее, затем остывает и середина, но не так сильно, бока могут остыть и дуть очень холодно, при этом в салоне вроде и не холодно, но хочется теплее, а он не нагревает. Достаточно немного охладить салон отрытием окна или двери и печка опять дует как надо, но опять не надолго. Это все если стоит положение на человека, если обдувать стекла то холодным дуть начинает раньше... на ноги примерно так же... В чем может быть проблема?
    p.s. Не климат, обычный кондиционер...
