Всех приветствую!!! Прошу помощи, у меня ауди 80 B4 2,0 моно 1993 г. недавно началась такая фигня,машина дёргается как будто глохнет на ходу и рывки сильные такое ощущение что мотор выскочит, разгон стал туповатый, когда холодная не всегда с 1 раза заводится бывает заводишь она работает секунд 10 и глохнет потом заводиш и всё гуд! ещё начала загораться лампочка масла в сопровождении с 3 звуковыми сигналами, уровень впорядке! в чём может быть дело подскажите кто знает!!!!
Посмотреть систему зажигания и в частности трамблёр: - бегунок ( у мну как-то откололся кусок от бегунка и искра долбала через большое расстояние, между бегунком и контактами крышки) - крышку трамблёра, со временем начинает искра пробивать по внутренней поверхности крышки в разные стороны (а ещё один раз откололся один рог от крышки, но всё равно резинка ВВ-провода закрывала этот отколовшийся кусок, но на низких оборотах под нагрузкой начинался расколбас, оказалось искра пробивала в этом роге через резинку, обнаружил ночью - увидел фейерверк под капотом. - датчик холла Померить давление масла. Если низкое, то чистить/менять масляный насос. Если в норме, то смотреть два датчика давления масла, один до, второй после масляного фильтра. У мну как-то было, поменял масло и фильтр, проехал около 500км, утром завожу - давления нет вообще (пищит зумер и мигает лампочка. Поменял масляный фильтр - всё заработало. Что с ним было - ХЗ) Для начала так. Будет хуже если проблемы с мозгом. Хотя такое очень редко бывает.
