здраствуйте. проверял датчик температуры ож (верхний с тремя проводами) замыкая на акум, в итоге не работает панель приборов: сигнальные лампы, стрелки.
что значит "на акум"? На плюс, на минус? Или ещё куда )) Для начала предохранители проверить. И ничего больше не делать для проверки датчика. Лучше здесь сначала спросить. Цель замыкания датчика? Чего проверялось?
написал со слов товарища. попробую написать конкретнее. вычитал где-то на этом форуме как проверить датчик ож и проверил: провод(не понятно какой, т. к. они в ощем жгуте) в разъеме(фишке) на датчик ож соединил с массой.в итоге перестали работать лампочки на темпер., давление и др. + срелки на топливо на температуру. авто заводится, предохранители целые.
на 5ц датчик ОЖ не такой как на 4ц моторах. Там нельзя абы какой провод на массу сажать (есть +12 В).
