B4 ABK проблема
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Mikasder, 10 окт 2012.
  1. Mikasder
    Mikasder Новичок
    12 май 2012
    25
    80 B4 ABK 2.0 92г.
    Приветствую. Проблема с ABK, выручайте добрым советом... Утром и вечером на холодную очень плохо заводится, не с первого раза. Что может быть? свечи тыщ 10000 назад менял, но выкручивал они в хорошем сост. Машина тянет тоже хорошо, на горячую заводится без проблем. Грешу на расходомер, холостые плавают иногда! Может плохой завод авто быть из из расходомера? Так же подозревал форсунки, но сервисмэн знакомый сказал что не из за них! Заранее спасибо ребя =)
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Смотри датчик тепрературы (синий). И, если плавают обороты, датчик положения дроссельной заслонки.
  3. Серрёжка
    Серрёжка Новичок
    23 сен 2011
    62
    B4 2.0Е 94г.
    У меня таже проблема с утра, машина стоит на улице. Датчик температуры (синий) менял, не помогает.
  4. Серрёжка
    Серрёжка Новичок
    23 сен 2011
    62
    B4 2.0Е 94г.
    Может Впускной коллектор влияет, он у меня весь копченый (разбирал двигло), а пусковая форсунка в нем стоит. Прокладку со стороны Корпуса дроссельной заслонки не дождался от поставщика, поэтому и поставил копченый на место. Процесс работы пусковой форсунки кто знает?
  5. rvd
    rvd Участник форума
    3 мар 2006
    303
    Audi 80 B4 ABK МКПП 94г
    Причиной может быть пусковая форсунка. Как у меня. Не брызгала при пуске. Неконтакт в разъеме. К тому же усохла прокладка под ней и был подсос воздуха.
  6. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Попробовать датчик синий поменять,насчет холостых может быть РХХ (у меня меня так было) поменял прошло,вообще неплохо бы ВАГ-ком подключить может он чего подскажет?
  7. voron79
    voron79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.479
    Фольксваген Пассат
    Однозначно пусковая форсунка. Была такая же проблема, оказалось, просто проводок оторвался от нее. А , на первый взгляд, все было на месте. Проверь питание на ней.
  8. Mikasder
    Mikasder Новичок
    12 май 2012
    25
    80 B4 ABK 2.0 92г.
    большое спасибо. Завтра с утра буду пробовать. А вообще хочу съездить на сервис в Химки (Вашутинские ш. д.4) там и разбор при них. Может кто что сказать про эту контору?
  9. Mikasder
    Mikasder Новичок
    12 май 2012
    25
    80 B4 ABK 2.0 92г.
    Поехал купил БУ пусковую форсунку за 1000р. и всё встало на свои места, авто заводится как полагается. Всем спасибо, после советов не стал делать диагностику и с экономил 1200р. Спасибо.
  10. voron79
    28 сен 2005
    1.479
    Фольксваген Пассат
    Отвечу за всех: на здоровье:nod:.
  11. Серрёжка
    Серрёжка Новичок
    23 сен 2011
    62
    B4 2.0Е 94г.
    Благодарен. Будем пробовать.
