Всем привет. Начала у меня моргать лампа давления масла на горячую на холостых, сначала только в пробках и редко, затем чаще. Давлени на доп приборах показывает: 0,5 бар хх на горячую зашкаливает хх на холодную 2 бар при 2000 об/мин Купил механический манометр и замерил им: 1 бар на хх на горячую остальные показатели идентичны. Снял клемму с датчика низкого давления и оставил в воздухе - лампа не горит. Прислонил к массе - горит. По мануалу это признак неисправности датчика. Но датчик у меня "бочонок" 2-х контактный, стОит он 2500 рублей. Можно ли на основе всего вышеперечисленного смело утверждать, что он врет и идти покупать?
Бочонок часто начинает врать при космических пробегах. И, именно, на горячую. У меня на обеих авто - так. На одной заменил бочонок на обычный датчик низкого давления, тем паче, что показометр давления на приборке отсуствовал (неродная короткая). На второй - сдернул проводок "на пока" и так 5 лет уже езжу. Бочонок обычно показывает исправно до ~50С, потом тупо проводок или подковка отходят внутри и стрелка показометра давления ложится на минимум. Надо менять датчик, но его ценник не радует, даже на заменитель
