B8 проблемки...
Тема в разделе "A4", создана пользователем toxic47, 9 май 2011.
  1. toxic47
    toxic47 Участник форума
    1 янв 2011
    243
    A6/C7 3.0 TDI
    Привет одноклубникам.
    audi a4 b8
    Собственно накипело...
    1. На три дня уезжал на майские отдыхать. Приехал, завожу а она не заводиться, даже багажник не смог открыть. Аккум сел, а ему пол года (варта) Свет нигде не горел, сигнализ не работала (стояла на плат стоянке) в сервисе утечку тока не обнаружили...
    Где копать? (Врут в сервисе?) Аккум прописан
    До этого зимой тоже были проблемы с аккумом, официалы на ТО утечку тоже не нашли...
    2. Не ровно работает на холостых. Есть вибрация и стрелка тахометра гуляет, особенно после длительной стоянки.
    Пробег 62 тыс, то было на 59, свечи менял в 48
    Когда стоит на холостых из трубы идет пар бело серый, маслом не воняет, руку подставляешь чувствуется что влажный это норм?
    3.Щетки чистят хренова особенно правая, менял зимой, купил Бош Аэро че то там, через экзист. Какие посоветуете поставить?
    4. При таком пробеге нужно ли менять антифриз? Торм жидкость?
  2. Oleg Volkoff
    Oleg Volkoff Участник форума
    3 авг 2007
    156
    Audi A7 2.8Q '13
    3. Как показывает практика лучше оригинала ничего не чистит...
    4. Тормозуха если не ошибаюсь что то около раз в два года, антифриз - не помню, но это должно быть написано в сервис-книжке.
  3. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    По первому пункту без замеров напруги трудно что-то сказать. Надо померить в динамике с работающим генератором, с заглушенным двигателем, после некоторой стоянки и потом делать выводы. Может просто аккумулятор дохлый попался или часто ездите на короткие расстояния на малой скорости и он не успевает зарядится. Не было ли у Вас подобных проблем с другими авто?
    По второму пункту. Что значит стрелка гуляет? Просто дергается стрелка и обороты незначительно пляшут или реально обороты меняются на порядок?
    Влажный пар на холостых и даже капли воды это всего лишь конденсат. Мокрое пятно под выхлопом это норм на всех авто.
  4. toxic47
    1 янв 2011
    243
    A6/C7 3.0 TDI
    Обороты незначительно прыгают
    На прошлых авто не было такого.50км в день в среднем расход. Имхо утечка, тк 3 дня никто не трогал авто, куда эл-ву деться? Еще мне говорил кто то, что может быть трабл в генераторе в диодном мосте, что при выкл машине он высаживает аккум...
  5. -Альт-
    -Альт- Участник форума
    16 апр 2011
    465
    BMW X7 M50d
    toxic47
    Да нет с диоами ни как не связано иначе ты был бы не один такой. Сигналка заводская? Чаще всего если и сосут то коряво установленные сигналки.
  6. toxic47
    1 янв 2011
    243
    A6/C7 3.0 TDI
    Да заводское все и музыка тоже
  7. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Ошибки ваг-комом считывались? Если машина гарантийная, то считывались ли не у ОД?
    Если обороты плавают незначительно, особенно на холодном двигателе после долгой стоянки, то это не критично, учитывая проблемы с напругой может быть следствием одной причины.
  8. toxic47
    1 янв 2011
    243
    A6/C7 3.0 TDI
    Вот последний раз снимал
    [CUT]Wednesday,13,April,2011,15:15:31:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Chassis Type: 8T0
    Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 47 52 53 55 56 62 72
    VIN: WAUZZZ8K******* Mileage: 61280km/38077miles
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: Malfunction 1010
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
    55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (------CABB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K1 907 115 A HW: 8K1 907 115
    Component: 1.8l R4/4V TF H07 0004
    Revision: A5H07---
    Coding: 0104000302070020
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115A A01005
    ROD: EV_ECM18TFS8K1907115A.rod
    VCID: 2C5C06EEB051217C
    1 Fault Found
    4710 - No Communications with Airbag Control Module
    U0151 00 [032] - Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 54
    Mileage: 60966 km
    Date: 2007.08.04
    Time: 04:42:11
    Readiness: 0010 0000
    Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb
    Part No SW: 8K0 927 155 E HW: 0AW 927 156 E
    Component: 0AW 18TFSIRdW H04 0002
    Revision: --H04--- Serial number: 0000000021
    Coding: 000001
    ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A01010
    ROD: EV_TCMVL381.rod
    VCID: 356A238A631B60B4
    1 Fault Found
    2225 - RPM Signal from ECU: No Signal
    P0727 00 [172] - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 138
    Mileage: 61050 km
    Date: 2007.08.05
    Time: 05:33:58
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
    Part No SW: 8K0 907 379 K HW: 8K0 907 379 K
    Component: ESP8 front H03 0180
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 050500
    VCID: 4182475A27D3DC14
    2 Faults Found
    01321 - Control Module for Airbags (J234)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 115
    Mileage: 60834 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.08.02
    Time: 05:06:41
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x4004
    Hex Value: 0x1217
    Hex Value: 0x1DB1
    Hex Value: 0x00FF
    00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 116
    Mileage: 60834 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.08.02
    Time: 05:06:41
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x4004
    Hex Value: 0x1213
    Hex Value: 0x02B0
    Hex Value: 0x00FF
    Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
    Part No SW: 8K0 907 064 L HW: 8K0 907 064 L
    Component: BCM2 1.1 H70 0146
    Revision: 00002001
    Coding: 010100
    VCID: 39722FBA4F0384D4
    Part No SW: 8T0 959 754 HW: 8T0 959 754
    Component: FBSAUDIB8 IDG H35 0052
    Part No SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C
    Component: ELVAUDIB8 H35 0039
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8T1 820 043 R HW: 8T1 820 043 R
    Component: KLIMA 3 ZONEN H05 0120
    Revision: C1000000 Serial number: 0118.12.070214
    Coding: 64000000
    VCID: 4084425E2CD9D51C
    5 Faults Found
    01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 105
    Mileage: 60754 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.08.01
    Time: 00:35:28
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 115
    Mileage: 60804 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.08.01
    Time: 23:43:51
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.30 V
    Temperature: 27.0°C
    Temperature: 10.0°C
    Count: 10000
    Count: 0
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 9
    Reset counter: 115
    Mileage: 60834 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.08.02
    Time: 05:06:46
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 115
    Mileage: 60940 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.08.04
    Time: 02:49:21
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.20 V
    Temperature: 24.0°C
    Temperature: 7.0°C
    Count: 11141
    Count: 8898
    01314 - Engine Control Module
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 115
    Mileage: 60966 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.08.04
    Time: 04:42:59
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
    Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
    Component: BCM1 1.0 H21 0253
    Revision: 05021001 Serial number: 00000000072615
    Coding: 2600D0914014AF010001000300001D0D0F1C43080001014100 0000
    VCID: 3064129E9C79459C
    Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119
    Component: WWS 070108 H06 0060
    Coding: 00FD11
    Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
    Component: RLS H04 0002
    Coding: 025028
    Part No SW: 8K0 941 531 C HW: 8K0 941 531 C
    Component: E1 - LDS H07 0070
    1 Fault Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 27
    Reset counter: 115
    Mileage: 60834 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.08.02
    Time: 05:06:00
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
    Part No SW: 8K0 919 475 B HW: 8K0 919 475
    Component: PARKHILFE 4K H06 0010
    Revision: 11001001 Serial number: 75330800901633
    Coding: 000103
    VCID: 38742ABE74099DDC
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
    Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
    Component: AirbagVW-AU10 H27 0410
    Serial number: 0038JD1DSDS/
    Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053
    Shop #: WSC 00380 935 82266
    ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
    ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
    VCID: 3C7C36AE4031B1FC
    2 Faults Found
    12583168 - Powertrain Databus: Unspecified Malfunction
    U0001 00 [008] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 60
    Reset counter: 115
    Mileage: 60834 km
    Date: 2007.08.02
    Time: 05:06:41
    12670208 - Body Control Module (Central Electric): No Communications
    U0140 00 [008] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 115
    Mileage: 60966 km
    Date: 2007.08.04
    Time: 04:43:02
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
    Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
    Component: Lenks.Modul H10 0012
    Revision: -------- Serial number: 90315HA5000EF
    Coding: 000012
    VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4
    Component: E221 - MFL H02 0003
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 8K0 920 930 A HW: 8K0 920 930 A
    Component: KOMBIINSTR. H14 0214
    Revision: 00100000 Serial number: 7BU222FD7
    Coding: 0F06080002000008010000
    VCID: 2B5E05F2B55F2644
    1 Fault Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 50
    Reset counter: 115
    Mileage: 60834 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.08.02
    Time: 05:06:42
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
    Part No SW: 8T0 907 468 D HW: 8T0 907 468 D
    Component: GW-BEM 5CAN H04 0084
    Revision: GA801030 Serial number: 3000G07B158122
    Coding: 000003
    Shop #: WSC 08432 137 81795
    VCID: 4280485622D5C70C
    Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
    Component: J367-BDM H02 0150
    3 Faults Found
    02256 - Quiescent Current
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 131
    Mileage: 60812 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.08.02
    Time: 02:07:00
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 52
    Reset counter: 115
    Mileage: 60834 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.08.02
    Time: 05:06:42
    03041 - Energy Management Active
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 130
    Mileage: 60997 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.08.04
    Time: 12:18:00
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
    Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793
    Component: TSG FA H10 0170
    Revision: Serial number: 0000006736863
    Coding: 011C02204000410001
    VCID: 3F8641A25127AAE4
    Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
    Revision: 00002001 Serial number: 0108604164
    Coding: 0100062000390400013001
    Shop #: WSC 06342 000 00000
    2 Faults Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 38
    Reset counter: 115
    Mileage: 60834 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.08.02
    Time: 05:06:41
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 115
    Mileage: 60966 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.08.04
    Time: 04:42:13
    Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-ASC.clb
    Part No SW: 8T0 035 223 J HW: 8T0 035 223
    Component: DSP STD H07 0210
    Revision: S1700000
    Coding: 0203010101
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
    Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792
    Component: TSG BF H10 0170
    Revision: Serial number: 0000006737540
    VCID: 3E783CA6562DA3EC
    Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
    Part No SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C
    Component: EPB Audi B8 H03 0040
    Revision: 00000003 Serial number: 00000000050488
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2F6611E281475A64
    1 Fault Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 49
    Reset counter: 115
    Mileage: 60834 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.08.02
    Time: 05:06:41
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.40 V
    Count: 67
    Speed: 0.0 km/h
    Hex Value: 0x0260
    Hex Value: 0x0001
    Hex Value: 0x0101
    Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb
    Part No: 8K0 907 357 A
    Component: Dynamische LWR H01 0010
    Revision: 00000001 Serial number:
    Coding: 0000004
    Shop #: WSC 06324 000 00000
    VCID: 336E1D926D6F7E84
    1 Fault Found
    01312 - Powertrain Data Bus
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 22
    Reset counter: 115
    Mileage: 60966 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.08.04
    Time: 04:42:59
    Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 8T1 035 186 B HW: 8T1 035 186 B
    Component: Concert3 H13 0130
    Revision: 00000514 Serial number: AUZ5Z6G1015970
    Coding: 0002008001010500035B070000
    VCID: 366824867E1D6BAC
    Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A
    Component: Display
    Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
    Part No SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795
    Component: TSG HL H06 0170
    Revision: Serial number: 0000006743375
    Coding: 010C02204000210001
    VCID: FF0681A291A7EAE4
    Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb
    Part No SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795
    Component: TSG HR H06 0170
    Revision: Serial number: 0000006743811
    VCID: FEF87CA696ADE3EC
    End ------------------------------------------------------------[/CUT]
  9. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    а почему в датах 2007 год?
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Антифриз типа G12++ рассчитан на весь период эксплуатации авто. Менять его не нужно.
  11. toxic47
    1 янв 2011
    243
    A6/C7 3.0 TDI
    Время лень переводить после снятия аккума)
