Наталья cergeeva, 2 мин. назад Добрый день. Ткакя проблема: имею Ауди 100 2.3 в с4 кузове. Установлено газовое оборудование. На прошлой неделе заменила прокладку гбц,заменила термостат,ож и крышку расширительного бочка. Печка вроде греет, верхний патрубок родиатора горячий,нижний тёплый,на панелей приборов температура 85-90,но бачек бурлит,когда заглушишь машину верхний патрубок сжимается. Что за хворь???
В крышке РБ не работает обратный клапан. Тут либо опять крышка РБ виновата - не держит давление; либо ремонт со снятием ГБЦ оказался неудачным (газы идут в ОЖ). Описание проблемы скудное, поэтому и сказать пока больше нечего...
Поступление газов легко проверить одев вместо пробки резиновую перчатку или "изделие №3" и запустив двигатель.
имхо, при газах в СО не будет патрубок сжиматься. Вообще, описание проблемы противоречивое. Хотелось бы подробнее услышать (увидеть), что такое "бурлит". Может, это через обратку жижа льётся, а у автора это "бурлит".
