Видимо треснул бачок омывателя, хотелось бы узнать где он находиться, сколько стоит, и сколько стоит работа по замене?
стоит бачок в арке переднего левого колеса (в том месте куда летят брызги из под колеса), "спрятан" под локером, т.е. для замены.. необходимо: - снять колесо, - снять защиту, далее все будет видно.. - демонтировать заливную горловину (из моторного отсека / повернуть на 90*гр) - осторожно отключить и отцепить от него все провода / трубки - демонтировать бачек (крепится на 3 или 4 гайках) собирать в обратной посл.
горловина где? рядом с ней бачек.. в крыле если капает впереди.. в районе бампера.. то вероятнее всего - соединения трубок омывателя фар
Вчера залил литра четыре омывайки в бачок. Когда уже заканчивал заливать, вдруг снизу зажурчало и вылилось пару литров на асфальт. Что это могло быть, бачок треснул?
Посмотрел в Эльзе... много чего может быть, патрубок от заливной горловины, мотор омыва фар вышел из бачка(он выше стоит), снимать смотреть
