бачок ож на а6 если есть такая машина - поможете очень легко!!!плиз
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем mikael, 1 апр 2012.
  1. mikael
    mikael VIRUS
    21 мар 2011
    638
    s5, jaguar,а4
    менял на авто грм и много мелочей, все собрал кроме одного...под бачком ож есть еще один выход...начал заливать ож и она слилась через нее! забыл что там было...(вроде заглушка должна быть, но могу ошибаться) если там не заглушка - подскажите куда будет вести шланг с этого штуцера( выхода)
    sos!!!
  2. mikael
    mikael VIRUS
    21 мар 2011
    638
    s5, jaguar,а4
    там 3 выхода, если смотреть на движок стоя спереди авто получается так: трубка влево уходит одна, вторая на нас, а третья снизу....вот куда она ведет ? если конечно там трубка а не заглушка
  3. Evgeny Miller
    Evgeny Miller Живу я здесь
    31 авг 2011
    1.062
    A5 3.2 A6 4.2
    Там ничего не должно быть,при перегреве через неё сливается антифриз, а потекло у тебя оттуда потому что ты при заливке скорее всего попал в отверстие через которое антифриз и выходит, оно расположено вокруг горловины для заливки. Сам в свое время ломал над этим голову)))
    1 человеку нравится это.
  4. mikael
    mikael VIRUS
    21 мар 2011
    638
    s5, jaguar,а4
    спасибо большое!!! голову 2 дня ломаю
  5. Biruk
    Biruk Участник форума
    4 фев 2011
    462
    А4В6 1,8ТQ АМВ 04г. ручка....
    В тему вопрос наверно...у меня чрез это отверстие антифриз капает постоянно. Думал крышка давление не держит. Поменял. Один *** капает. Нагреется и течет прям на коллектор. Странно как то сделано у моего двигла...- при нагреве антифриз течет прямо на коллектор. У япов обратно в систему возвращается а тут наружу. Можт у меня какой косяК????
  6. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.834
    Трактор-вездеход
    в основном на это отверстие одевается шланг и отводит антифриз мимо выпускного коллектора. Крышку на расширительный бачок (и термостат) лучше ставить новыми оригинальными. Только в этом случае система ОЖ будет работать исправно.
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    возможно тебя сам бачок течёт после нагрева,у моего приятеля так было,открутил бачок посмотрели,там трещинки мелкие увидели,на холодную не тёк,а как только машина прогревалась боле-менее,так он начинал течь,поменяли всё стало Ок.
  8. Biruk
    4 фев 2011
    462
    Бачок реально весь в трещинах, дубовый, как стекло. Но зимой то не капает, только с наступлением тепла.
  9. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    #9 RIGOR, 3 апр 2012
    а почему не заменишь:shock:ждёшь когда лопнет
    8E0121403D VAG Бачок расширительный 598,20 р.
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Я на прошлой неделе поставил новый, оригинальный бачок за 450р., старый был в трещинках и пропускал за месяц до 1л. антифриза.
    Заметил случайно, когда в очередной раз доливал антифриз, смотрю, на левом лонжероне красные пятна от антифриза, поглядел, что капает с бачка.
    Снял бучок, а у него всё дно в микро-трещинках и сквозь стенку сопливится антифриз.
    Бачок был родной 2002 г., получается, что их хватает на 10 лет.
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    я менял приятелю на С5 97 года,одной из первых,стоял ещё родной,тёчь была в районе разъёма от датчика и трещинки были только там,при эксплуатации по городским пробкам,думаю он деревенеет от высокой температуры в подкапотном пространстве (да ещё на V6,бачок как раз прямёхонько над коллектором стоит)
    +1 приятель тож в районе 500 рубликов брал,да и замена 3 винта 2-3 (от года авто) хомута + фишка датчика уравня и всего делов то,а то треснет окончательно,как раз по законам подлости,в самый не подходящий момент :laugh:.
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #12 malder_dm, 3 апр 2012
    Ты забыл самое главное, отсосать жидкость из бачка, чтобы при снятии нижнего патрубка (который идёт на радиатор) не залить 2-мя литрами антифриза подкапотное пространство.
    Я делал так:
    снимал с бачка тоненький шланг обратки и опускал его в пустую бутылку.
    Сосок от обратки, на бачке, затыкал пальцем и дул в бачок ртом, через заливное отверстие.
    Жидкость виливалась через шланг обратки в бутылку. Дул до тех пор, пока бачок не опустеет.
    Потом, снимал нижний патрубок и сразу же одевал на него новый бачок.
    Всё собирал обратно и заливал слитый антифриз (1,5л.).
    Да, чтобы не обжечь рот, дайте бачку остыть до 40 град.
  13. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #13 malder_dm, 3 апр 2012
    Вот фотки снятого бачка, который протекал:
    А вот новый оригинальный бачок, за 450р. (смотреть приятно):
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да ты прав,я действительно забыл про слив антифриза из бачка ))),просто когда менял приятелю,его бабок был почти пуст и поэтому немного наклонив его назад и отсоединив патрубки из него почти ничего не вылилось.
