Бачок ОЖ, трещина!!!!!!!!!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Albert100, 23 мар 2004.
  1. Albert100
    Albert100 Участник форума
    19 ноя 2003
    288
    г.продал, теперь B
    Hi, всем, блин недавно заметил, что появилась трещина на входе в бачок ОЖ, маленький сосок сверху, прям у основания, теперь не знаю что делать, раньше помню читал в форуме про такую же проблему, но найти не смог. Люди!!!!!! Что менять бачок??????????:cry2:
  2. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    желательно........
  3. Albert100
    19 ноя 2003
    288
    г.продал, теперь B
    А запаять?:confused: Что нет?????:cry2: :cry2: :cry2:
  4. RUDA
    RUDA Guest
    Такая же беда была чего только не пробовал ни чего не помогло в итоге этот "сосок" просто отвалился, в итоге замена в Москве в КЕМПе 1.300р
  5. Albert100
    19 ноя 2003
    288
    г.продал, теперь B
    А они на всех Ауди одинаковые, я имею ввиду если двигатели разные? И адрес если можно попдробнее...
  6. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    456
    А6 avant 2.5TDI
    такая же трабла :mad:
    поменяю шланг на чуть более длинный, затем холодной сваркой. Буду посмотреть что получится в результате...
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Albert100, бачки разные, во всяком случае на сотках разных поколений (44 и С4).
    У меня на С4 было дело - сочилось из-под металлической трубочки, выходящей из бачка сверху (на нее как раз шланжик надевается).
    Я сначала примерялся на замену бачка (б/у), а потом попробовал - просто чуть-чуть тупо вбил молотком енту трубочку вглубь бачка (милиметров на 5). Уже полгода все в порядке... Бачок-то ведь всегда можно успеть поменять, правда?
  8. Albert100
    19 ноя 2003
    288
    г.продал, теперь B
    Думаю у меня так не получится, там прям у основания треснуло, а там ведь давление высокое и оттуда постоянно выливается ОЖ. А ск-ко интересно стоит б/у? А насчет разных бачков я имею ввиду если у меня 2.3 ААR, то какой он на 2,6 и на 2,8? Такой же или нет. Просто у нас по объявам продают сотки на разборе с двиглами 2,8, вот я и подумал если подойдет то надо съездить, а если нет то только время терять...
    Кстати RUDA ты новый купил???? Если да то где адресс оставь...:)
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Бачки ОЖ на всех сотках С4 одинаковые!
    На разборе стОит порядка 20-25 долл. (в Москве)
  10. RUDA
    RUDA Guest
    В 45 кузове все бачки одинаковые адрес www.kemp.ru
