Братва подскажите как быть.... вообщем долго не использовал личину багажника и тут он перестал открываться... слышно было шипение... пытался открыть ключем, он закис весь и закоксовался... кое как вставил ключ, но поварачиваться совсем не хочет, тк мучался часа 3... и просто нажал центральный замок и он открылся... чудо.... курица для шашылка и документы с телефоном спасены.... скорее снимаю оббивку... и вижу, порвана резинка на пневмоцилиндре.... и суть вопроса, чем ее можно заменить...???? 1700р не оч хочется за нее вместе с цилиндром отдавать.... да и сам замок 4р стоит... вообщем идея поставить обычный электозамок, как на вазах и просто вывести кнопку в салон, но очень не хочется колхозить....щас езжу вообще дырой без замка и пальцем за тягу открываю.... начал разбирать замок сам, снял стопорное кольцо и вылетело два шарика.... думаю врят ли я его уже соберу, да и не поворачивается он совсем, и не известно ключ подходит к нему или нет.... какие есть мысли????
пневмозамок можно отремонтировать!!! при помощи детской соски!!! поищи , такая темка есть на форуме!!
Трубку глуши обязательно иначе попадешЬ на компрессор.Поищи на разборке.Товар ходовой.Проверь все трубки чтоб несколько раз не разбивать
Есть такие капли от насморка, Пиносол называются Под колпачком гелевая пипетка, 2 года стоит уже на вакуумнике замка багажника и ни разу не подвела. Сначала пробовал соску, но её трудновато прикрутить
выражаю тебе огромную благодарность за совет, купил, поставил - работает...!!!! и еще интересно, к замку подходят провода, эт на кой? хотя я решил его разборать, и у меня 2 шарика вылетело из него.... я их собрал, но как ставить не знаю.... да и все равно замок не поворачивается.... надо будет на разборказ искать... а то резинка резинкой, а опять сломается и все.... багажник не открыть...
это на концевик центрального замка, можно закрывать всю машину поворотом ключа в личинке багажника. я соску купил за 60 рублей силикновую, и пашет до сих пор, год уже наверное))))
