Багажник А80 B3. Вопросик...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем DirinSI, 12 сен 2011.
  1. DirinSI
    DirinSI Участник форума
    8 авг 2011
    271
    SEAT Ibiza 1.2 AT
    Вопрос владельцам Ауди 80 Б3 и просто знающим!
    Должен ли багажник после нажатия кнопки приоткрываться под действием аммортизаторов? Или его нужно тянуть вверх самому? Просто у меня он только руками открывается. Тогда вопрос - на кой черт там эти аммортизаторы...
  2. GolaN
    GolaN Участник форума
    23 июн 2009
    198
    80/B3 1.8PM 89г.
    #2 GolaN, 12 сен 2011
    Только на закрывание, точнее они фиксирует крышку багажника в любом положении.
    Убери их и почувствуй разницу))
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Это не амортизаторы, это газовые пружины, не дают прыгнуть резко вверх и резко вниз.
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    сладостные ощущения падающей крышки на горб :D
  5. моновпрыск
    моновпрыск Живу я здесь
    11 сен 2011
    1.373
    a80,b3,1.8,1989
    у меня раньше открывался, потом замок глюкануло ,я его подделал и теперь рукой вверх тянуть надо
  6. Vadim2
    Vadim2 Участник форума
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    #6 Vadim2, 13 сен 2011
    действуют на закрывание....при нажатие кнопки... у меня щас ничего не происходит...самому поднимать вверх приходится...по идее так и должно быть изначально....если честно не помню как было раньше..машина у нас с 95 года...если есть желание\время\деньги можешь заменить-) ибо со временем они не так хорошо аммортизировать начинают...
    но думаю это не критично...как вариант можешь в инете поискать какие либо видео\обзоры\рекламу тех времен когда выходила))
  7. DirinSI
    8 авг 2011
    271
    SEAT Ibiza 1.2 AT
    ОК! Всем спвсибо за внимание!:hi:
  8. wogg
    wogg Участник форума
    14 апр 2008
    215
    А 80
    Поставь амо от машин со спойлером они мощьнее, будут приоткрывать.
    vag 893 827 552 A
    Dello 308270552893A
  9. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Я се кнопку ставил что б в грязный фонарь пальцем не тыкать и замок ессно на ключик.А насчет аммо,присмотрись,система тяг так сделана,что в самом нижнем положении аммо наоборот прижимают.
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А по подробнее? для чего кнопка?
  11. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Кнопка багажника.Электрическая.
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А смысл в ней? Всё равно надо крышку тянуть за грязное ложе где номер прикручен...
  13. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    смысл чтобы открывать не ключом, а с кнопки.
    зимой иногда личина замерзает
    тоже думаю электропривод поставить на сигналку
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А, ясно.. просто у меня пневмоЦЗ всё открывает.. да и личинка там давно уже закисла.
    Но кнопку на багажнике всё равно надо нажимать получается
  15. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #15 Vinni58, 13 сен 2011
    нет, не надо
    когда нажимаешь на кнопку - тяга от нее тянет замок, вот на эту тягу и вешается электропривод.
  16. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    плюсстопицот:hippy:
  17. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.215
    А6 Av Q 2.5TDI
    У меня В4, но думаю, что мало чем отличается. Когда я её купил, бывший хозяин(по его словам) заменил оба амортизатора. Когда я открывал с кнопки, то ничего не происходило. При открытии, приходилось дверь держать, боялся что стекло разобьет. А вот закрывать была проблема, только двумя руками и чуть на неё не садился. Жена ни закрыть, ни открыть багажник не могла:).
  18. DirinSI
    8 авг 2011
    271
    SEAT Ibiza 1.2 AT
    Может тоже поставить электро привод... да амморты помощнее... да сигналку с такой кнопочкой и автозапуском...
  19. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    кривые руки установщика и плохие з/ч делают следующее:
    был я как то на авторынке, наблюдаю картину, едет мужичек на 4-ке оформляться, внезапно заводится 12-ка и лупит энту 4-ку в бочину что есть дури.
    просто хозяин 12-ки случайно нажал брелок в кармане.
    как то так ................
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    жесть... :D
