После мойки к вечеру при- 15 начал глючить. Открывается закравается сам, потом открылся и закрыть его не могу! Что делать. Пока поставил в теплый гараж!
Пока встречал с 5 дверью не срабатыванием доводчика такое: 1. Течь из шланга на омыватель стекла. В машине пахнет омывайкой, пятая дверь мокрая внутри. Ремкомплект, у дилера на раз меняется. 2. Коврик резиновый в багажник сползает к скобе. На него реагирует и не закрывает. 3. Сам доводчик при смерти. 4. Пролили пятую дверь открытую кнопку-попала туда вода. Замена кнопки. Выбирайте.
У меня такое было на Ветре. Открывала багажник сама, потом закрывала сама. Могла открыть багажник когда открывается какая то дверь. Заменили комутатор и все ОК стало
Походу проблема с кнопкой, так как щелкает постоянно пытается открыть! Утром пришел аккумулятор разряжен почти в ноль, машину не заводит! Поставил на зарядку.
