Ребят вопрос)в чем может быть проблема?электро багажник не до конца открывается!где то больше половины,а потом приходится с усилием дальше открывать!закрывает норм....
Обучите его для начала. Нажмите кнопку и откройте на нужную высоту, держа кнопку сек 10. Он запомнит.
Васей не получится! У самого так было. Залело кнопку на багажнике которая на закрытие и походу замкнуло её в положении, когда багажник на половину открылся. Купил новую, поставил, прошёл Васей тест - все ОК. А с кнопки все равно на половину открывался. После того как в ручную поднял багажник и продержал внутреннюю кнопку 10сек, все заработало в штатном режиме!
Спрошу здесь, не пинайте сильно. Второй Роуд, электро багажник открывается не с первого раза. Со второго, третьего открывается норм. С первого раза слышно треск аккуатора где-то секунду, затем базажник немного приподнимается и закрывается. Поведение одинаковое и при открытии кнопкой с водительской двери, и при открытии кнопкой на самом багажнике. Что за хрень, было ли у кого такое?
Тоже вопрос по багажнику, закрывается а потом слышно какие то щелчки пару секунд.амортизаторы новые купил, ещё не ставил. Они не они ?)
я в свое время подобную проблему лечил у дилера говорят, какая-то пружинка лопается, распространенный случай
Открывался не до конца, машина 2008 года, поменял оба аммо, открывается теперь до конца, но при закрытии заметил что стало хлопать сильнее (
