Багажник не открывается дистанционно при заведенном моторе
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sitetech, 10 июн 2012.
  1. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Есть кейлес. Сел, завел, поехал. Вышел подошел к багажнику, жмешь на кнопку на самом багажнике - не открывается, жмешь на ключе - тоже ноль реакции. Есть вариант решенич проблемы?
    Если не заведена, все супер
  2. igozavr
    igozavr Участник форума
    13 май 2008
    344
    Audi A7 3.0 TFSI
    Так может просто двери закрываются когда начинаешь ехать, а потом когда останавливаешься двери то закрыты, надо кнопкой на двери открыть. Разве не так?
  3. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Все так. Только на а4 в такой же ситуации с ключа открывалось. Да и двери можно было отпереть с ключа
  4. ЗурКызыл
    ЗурКызыл Завсегдатай
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    По соображениям безопастности, при включенном зажигании открывается только "руками" или с "рычага" на вод. двери.
  5. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Так и есть.
  6. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Дык если у меня кейлес, машина заведена, какого хрена замок не видит ключ в моем кармане и не отпирает его? Или если поять же водитель на ключе нажимает кнопку? На мой взгляд это безопасно
  7. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Там в меню есть такая тема как отпирание дверей,она дверь,все двери и багажник.переведи багажник на выкл и будеть счастье
  8. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Сделал, не помогло ((
  9. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    бред,,,,,,,,,,,,,,,,,, у всех помогает у вас нет
    п.с. у меня так же как описанно у вас я с этим не парюсь если надо открыть багажник на заведенном авто то дергаю "щиколду"на водительской двери и все ок,а при глушенном моторе все открывается в штатном режиме
  10. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Ну попробуйте интереса ради у себя. Конечно если я выхожу из машины я дерну, а бывает что жена в заведенной машине а я из магазина тащу кучу пакетов и совсем не удобно дергать вод дверь и жать на кнопку
  11. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    это все сделано спецом
    защита от уродов которые могут дернуть у вашей жены сумку
    завтра попробую: чтоб багажник открывался при заведенном двигателе
  12. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Это все понятно, но разница между гопником и мной что ключ у меня в кармане. И не ясно почему кейлес открубается на заведенном моторе. Должно быть так же как если машина тупо закрыта и заглушена. Подошел водитель с ключем к двери, ЦЗ открыл ее и все
  13. dmitry e
    dmitry e Завсегдатай
    5 сен 2007
    508
    A6/4F 2.4 2007г
    При включённом зажигании функция радиоключа автоматически отключается. (с)Руководство по эксплуатации
  14. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Верю. А реально сделать чтобы не отключалось? Может вагкомом пошаманить. Неужели только меня бесит
  15. venom_blade
    venom_blade Участник форума
    5 сен 2009
    177
    Audi A6 C5 2001 2.4, Audi A6 C6 2007 3.2 FSI, Q7 2010 3.0 TDI, A8 D4 2013 3.0 TFSI
    У меня тоже самое:) Думаю, что это система такая
  16. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    вчера спецом проверил у меня все открывается на заведенном моторе но при условии,что двери открыты
    проверял следующим образом:завел,вышел и открыл багажник
  17. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    угу. а ты сядь, заведи, заблокируй ЦЗ кнопкой на двери, выйди и попробуй открыть. кто и главное зачем так придумал не ясно вообще
  18. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    да у меня так же я же написал КОГДА ДВЕРИ ОТКРЫТЫ
  19. AleksandrZ
    AleksandrZ Новичок
    22 апр 2015
    2
    A4 B8 2.0 TDI 2008
    ЦЗ
    Тоже бесит, работало все отлично! На запущенном авто без проблем открывался багажник, поменял аккумулятор настройки ЦЗ слетели и теперь глушу авто, чтобы открыть:shock:
    A4 B8
