Багажник закрылся!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем plinc2015, 22 фев 2015.
  1. plinc2015
    plinc2015 Новичок
    22 фев 2015
    23
    Мордовия респ.
    A6C5 1.8T 98г.
    Парни, сталкивался ли кто с проблемой-багажник не открывается, ни с кнопки на ключе, ни механически? Такое ощущение как будто в режим охраны встал и ни в какую! Ключ в личинку багажника вставляем, он закрывает замок-при повороте вправо, а при повороте влево не открывает.
    Попробовали пролезть через задние сиденья, сняли, вырубили отверстие, парень с сервиса попробовал - "потыкал" проволокой в сторону багажника и о чудо-открыл!!! Вскрыли обшивку, механик говорит, что что то с замком, привезли сразу с разборки еще один-поставили-работает!!!
    Покатался неделю и снова не открывается!!!
    Может кто сталкивался-в чем проблема может быть???
  2. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Замёрз, потеплеет, откроется
  3. plinc2015
    plinc2015 Новичок
    22 фев 2015
    23
    Мордовия респ.
    A6C5 1.8T 98г.
    Не поверишь, еще летом перестал работать! Пол года катался "без багажника"!!!
  4. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Понажимай кнопку открытие на водительской двери. Или вскрывай проводку до багажника.
  5. plinc2015
    plinc2015 Новичок
    22 фев 2015
    23
    Мордовия респ.
    A6C5 1.8T 98г.
    Кнопка на двери ничего не дает!!! так почему же как только поменяли работал неделю и потом перестал???
  6. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Варианта два, первый, опять сломался, второй, косяк с установкой, что не редкость. Чтоб проверить, надо.... Опять в багажник лезть.
  7. plinc2015
    plinc2015 Новичок
    22 фев 2015
    23
    Мордовия респ.
    A6C5 1.8T 98г.
    залезть теперь не проблема, а дальше? снова менять и снова на неделю?
  8. romanesha
    romanesha Новичок
    19 май 2013
    36
    А6 2003г
    Проводка переломилась в резиновом переходе. Оч частый дефект... наверно даже скорее болезнь.
  9. Рустем_KZN
    Рустем_KZN Участник форума
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    С5 2,4+ГБО была, теперь Патрик 2016, был, теперь 100С4 2.8 quattro
    Поддержу, проблема скорее в этом.
  10. plinc2015
    plinc2015 Новичок
    22 фев 2015
    23
    Мордовия респ.
    A6C5 1.8T 98г.
    а где он конкретно находится?
  11. Рустем_KZN
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    Рядом с шарниром крышки багажника
  12. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    снимайте обшивку и смотрите как у вас там кусок пластика отломился от замка
  13. Базилио 78
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    У меня тоже с ключа не открывается ц.з. С багажника. Замок менял полностью :(
  14. plinc2015
    plinc2015 Новичок
    22 фев 2015
    23
    Мордовия респ.
    A6C5 1.8T 98г.
    ага и так второй раз?
    ничего там не отломалось!!!
  15. plinc2015
    plinc2015 Новичок
    22 фев 2015
    23
    Мордовия респ.
    A6C5 1.8T 98г.
    и я менял уже, а толку то?
  16. first a6
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    значит поставили криво
    при отключенном аккуме замок багажника закрывается и открывается ключом чисто механически
    если не открывается - проблема в замке или ключе, или руках
