Байпас\Клапан N75
Тема в разделе "Q5", создана пользователем FuraZ, 26 дек 2015.
  1. FuraZ
    FuraZ Новичок
    24 сен 2015
    44
    Друзья. Возник вопрос.
    Ездил сегодня на диагностику, показала она, что турбина дует не на всю мощь. Есть откровенный провал до 4000 оборотов или до 80км\ч. Такое ощущение, что авто держат за жопу камазом. После 80 из неё вырывается зверь и она начинает рвать асфальт. При чём, бывают иногда, что авто и с низов подхватывает, но раз в пару дней...
    Диагност сказал, либо байпас, либо n75. Точнее сказать не получается (каты сразу отмели, турбина тоже в норме).
    Второй человек сказал, что это скорее всего это байпас. Теперь читаю на форумах, много кто говорит, что это N75.
    Т.к перед новым годом тратить деньги очень уж не хочеться, т.к оригиналы стоят по 4к каждый.
    Вопрос - всё более вероятно, какой именно датчик мог пойти звездой? Ведь есть же у аудюх, скорее всего, детские болезни? Может какой-то из этих датчиков более слабый? С чего посоветуете начать замену?
    Заранее спасибо за советы.
    Авто Ауди Ку5 2.0 211 2008 гв 4wd
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Найти ответственного диагноста.
    Тот что или-или не диагност, а прикидывается им.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Байпас PIERBURG 7.01830.13.0 (что и есть оригинал ) - 1900р по ZZap.
    N75 оригинал 06F906283F 1300р в огромном количестве .
    Это что неподъёмные деньги для того чтобы получить нормальный наддув ?
    Скажу как диагност - установление точного диагноза по вопросу что именно виновато в отсутствии наддува обойдется приблизительно столько же, а может и дороже и при этом как правило один из этих элементов или оба придется подменять ...
    Из практики первым делом надо поменять байпас .
  4. FuraZ
    FuraZ Новичок
    24 сен 2015
    44
    Уже купил оба.
    Один вышел 2700, второй вышел 1300.
    До этого звонил в пару магазинов - было по 4000 и 4500 плюс\минус.
    В экзите только на 10 января, но цены примерно такие же.
    Взял как-раз Пиербург. Завтра меняю. Посмотрим, что измениться, и измениться ли вообще =\
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Замена компонентов без установления причины неисправности, обычно ничего не даёт.
  6. FuraZ
    FuraZ Новичок
    24 сен 2015
    44
    Устранение, обычно, идёт от дешёвого к дорогому... Менять турбину сразу, или даунпайп ставить, если проблема могла быть в датчиках?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да меня уговаривать не нужно, я знаю о чём пишу не по наслышке. Давай вперёд, от N75 до турбины.
  8. FuraZ
    FuraZ Новичок
    24 сен 2015
    44
    Спешу Вас огорчить, поменяв датчики машина ожила. Едет просто великолепно, рад до безумия :wink::wink::wink:
    По визуальному осмотру, из строя вышел байпас, датчик залипал.
    Проблема решена, тему можно закрывать.
    П.С Надеюсь, что уменьшиться расход бенза, т.к кушала 16 литров в смешеном режиме... При покупке из 12 не выходил.
  9. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Поздравляю с опытным диагностом и, самое главное, с решением проблемы относительно малой кровью!
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Чем вы меня собрались огорчить? Я таких безумно радостных столько видел, что меня огорчить вашим удачным ремонтом невозможно. Я рад за вас.
    Порадовала формулировка - залипал.:)
  11. FuraZ
    FuraZ Новичок
    24 сен 2015
    44
    Судя по Вашим ответам, вы очень ждали замены турбины.
    А что смешного в слове "залипал". Там есть движущаяся часть, открытие и закрытие клапана, надавливаешь на неё, в 1 из 3 случаев он не обстреливал обратно. Как это можно назвать?
  12. FuraZ
    FuraZ Новичок
    24 сен 2015
    44
    Спасибо :)
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ещё раз для непонятливых в жизни и продвинутых в соцсетях.
    Ремонт начинается с правильного диагноза.
    То что я думаю о диагнозе, который вам поставил ваш местный гений я уже написал выше...
    С какого перепуга вы решили, что я ждал замены турбины - непонятно.
