A6 C7 Балансировка колес
Тема в разделе "A6", создана пользователем Andrewtych, 23 янв 2014.
  1. Andrewtych
    Andrewtych Новичок
    6 июн 2013
    42
    А7
    Ребята, помогите советом!
    В ноябре 2013 года поставил зимнюю резину Nokian Hakkapeliitta R2. R17. Буквально спустя месяц почувствовал, что колеса разбалансировались(при ускорении бьет по машине, но не в руль). Съездил на шиномонтаж, отбалансировали, все стало ОК. Но не прошло и месяца, как симптомы повторились и у меня опять разбалансированы колеса.
    В чем может быть причина сей беды? А то перспектива заезжать в шиномонтаж раз в месяц и платить по 1,5 р. за работу меня не вдохновляет
    Заранее спасибо
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Колеса мыли перед балансировкой? Зимой может налипать снег, после мойки автомобиля биение сохраняется?
  3. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    1. Новая резина, по мере "притирки", действительно может нарушить баланс
    2. Как было сказано, зимой на мойках следует периодически просить мыть внутренние поверхности дисков от грязи.
    Если при посещении шиномонтажек симптомы дисбаланса пропадают, технические неисправности а/м исключаются.
  4. Andrewtych
    Andrewtych Новичок
    6 июн 2013
    42
    А7
    Перед балансировкой мне мыли колеса на шиномонтаже в каком-то специальном боксе.
    Оба случая дисбаланса колес проявлялись именно после мойки машины. Вчера на всякий случай еще раз помыл машину, попросил уделить отдельное внимание дискам. Не помогло...
  5. Andrewtych
    Andrewtych Новичок
    6 июн 2013
    42
    А7
    Логично... Можно было бы и к официалам съездить на балансировку, заодно и подсказали бы что-нибудь дельное... Но они просят 7 тыс, а это перебор на мой взгляд)
  6. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    А при последующем визите на шиномонтаж при балансировке (на стенде) колеса бьют?
    Может грузы отваливаются во время эксплуатации?
  7. 100pudov
    100pudov Участник форума
    28 июл 2013
    153
    A6/C7 2.0T 2013г
    После мойки, колотить может очень сильно. На мойке просите хорошо мыть диски внутри. Но за суппортом и вверху диска, как раз нормально промыть и не удается. Обычно (на нормальных мойках), в конце просят отъехать на метр назад и пробивают диски еще раз.
  8. Alex 095
    Alex 095 Новичок
    20 фев 2009
    80
    A6/C7 3.0 TDI 2011
    +100
    На мойке плохо моют внутри диска,т.е. где-то грязь остаётся и получается дисбаланс.
  9. Gerz
    Gerz Живу я здесь
    15 ноя 2008
    1.176
    А6С7 3.0TDI+
    У меня такое было часто. Если ВИДИМЫХ кусков льда или налипшего снега нет на дисках, то значит нужна еще 1 балансировака в шиномонтаже
  10. Andrewtych
    Andrewtych Новичок
    6 июн 2013
    42
    А7
    Докладываю. Очередная мойка машины и колес не помогла, диски лично при мне пробивали со всех сторон несколько раз. Поехал на шиномонтаж, все отбалансировали, теперь ничего не бьет.
    Сам при процессе балансировки не присутствовал, т.к. в ангаре было достаточно прохладно, но по тому, как мне быстро все сделали (мин.25), сложилось впечатление, что они просто отмыли грязь или лед, которые не смогли убрать на мойке.
    Всем спасибо за советы!
  11. Alex 095
    Alex 095 Новичок
    20 фев 2009
    80
    A6/C7 3.0 TDI 2011
    Почему говорю с уверенностью,потому что
    иногда сам кёрхером сбиваю грязь с машины и такое ВСЕГДА бывает если,как следует не вымыть внутреннюю часть диска!!! На одном колесе чуть где осталось--здравствуй дисбаланс и соответственно вибрация.
  12. sdg
    sdg Участник форума
    22 янв 2014
    108
    А6/С7 3.0TDI 12
    По всем проблемам с колесами обращался в РЛД. Дороговато конечно, но нормально делают. Была проблема похожая. После заезда к ним все ок.
