Балони или компресор ???
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Ігорlacoste, 7 апр 2017.
  1. Ігорlacoste
    Ігорlacoste Новичок
    7 апр 2017
    9
    Без 17 предохранителя держит во 2 положение пару дней. Только воткну 17 предохранитель за ночь спускаєт на 1-3см. перед. Компресор работаєт тихо. С уровня на уровень 70-100 моргань. На утечку проверил всьо кроме компресора. Куда рить?
  2. tigrus
    tigrus Новичок
    14 май 2012
    52
    Allroad 2,7bt акпп
    Попробуй сделать адаптацию подвески, но с таким компрессором может и не получиться, 70-100 морганий это много, должно быть 30, ну край 40
  3. Ігорlacoste
    Ігорlacoste Новичок
    7 апр 2017
    9
    Можно ли снять компресор не ставля автомобил на пеньки ?
  4. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    15 морганий и в уровне
  5. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Можно - с ямы!!!
  6. Ігорlacoste
    Ігорlacoste Новичок
    7 апр 2017
    9
    Система не начньот спускат?
  7. tigrus
    tigrus Новичок
    14 май 2012
    52
    Allroad 2,7bt акпп
    Это наверно новый компрессор и короткие рукава на баллонах аля Арнот. 30 это нормально с учётом износа небольшого.
  8. tigrus
    tigrus Новичок
    14 май 2012
    52
    Allroad 2,7bt акпп
    Всё давление держит блок клапанов, от него не отсоединяй трубки и можешь снимать что хочешь. Без напряжения все клапана на блоке закрыты.
    Ігорlacoste нравится это.
  9. Ігорlacoste
    Ігорlacoste Новичок
    7 апр 2017
    9
    Спасибо. Тоесть на просидания балонов на 1-2 см не может влиять плохой компресор. Кде искать утечку если без 17 предохранителя даже гружоний прицепом по 3 днях стоянки балони не просели дуже на 1-2мм. А с 17 перед. за 10 год перед падає на 1~2 см.
  10. tigrus
    tigrus Новичок
    14 май 2012
    52
    Allroad 2,7bt акпп
    Есть две большие разницы стоянка авто без предохранителя и езда на автомобиле без преда. В покое давление в баллонах примерно 7 бар, при движении оно колеблется и порой достигает 12 бар, например при наезде на препятствие, соответственно уплотнения да и сам рукав с трещинами 7 бар держат, а выше может и сифонить. В твоём случае, когда снимешь компрессор, посмотри не сифонит ли блок клапанов в обратку, т.е. обмыль трубку идущую от блока к компрессору и посмотри не будет ли пузырей, бывает от загрязнения не держат клапана.
  11. Ігорlacoste
    Ігорlacoste Новичок
    7 апр 2017
    9
    Без предохранителя 17 езжу уже 3 день (150км)С прицепом и без и з грузом и С пасажирами.
  12. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Дружище, я брал машину в 2010 году, 6 лет на пневме. Какой компрессор? - новый? От уровня до уровня 12-15 морганий индикатора. Не спорь - тема до дыр затёрта!!!
  13. Ігорlacoste
    Ігорlacoste Новичок
    7 апр 2017
    9
    Всьо верно. Поминял компресор машинка с уровня на уровень 15-17 морганий.
