Друзья, вопрос про бампер возник спор сегодня в магазине... В оригинале, если снять решетку, то бампер А5 по середине имеет только две тонюсенькие пластиковые "перемычки"... А сегодня в магазине привезли новый бампер оригинальный. Достали из коробки, а у него есть по середине места где решетка радиатора толста пластиковая перемычка. Решетка в него никак не влезала. Чо делать? Эта пластиковая перемычка специально чтобы бампер при разргрузке загрузке не переломился что ли? тогда эту пермычку нужно оторвать при окраске? или как быть? Кто в курсе? Вот фотки нашел на авито для примера... белый с перемычкой, черный без нее... и как быть?) отрывать ее? Вижу, что один эс-лайн, а второй нет, но это роли не играет.
Во как .немцы просто так ничего не делают, мож оф дилеру звякнуть и спросить. А то может эта перемычка при окраске и понадобится
