Бартер МКПП5 на МКПП6
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем SeRiLLo, 12 сен 2005.
  1. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Моей МКПП-5 медленно, но верно приходит трындец. Коробку буду менять целиком+комплект сцепления. Собсна вопрос: хочу вместо своей МКПП-5 поставить МКПП-6 от AAN. Почему именно от AAN? - не хочу мучаться с каналами охлаждения и менять радиатор, поскольку другие шестиступки(от 4.2 или 2.7Т) с охлаждением. Насколько я понимаю посадочные и геометрические параметры моей коробки и AANовской шестиступки совпадают (если я не прав - поправьте).
    И ещё: комплекты сцепления - мне комплект брать свой(т.е. какой положено) или от AAN? Диаметр у них одинаковый(240 вроде), но внешне отличаются. Хочу взять сцепление от AAN - посильнее оно, но не знаю подойдёт ли.
    В общем действия мои такие - иду покупаю коробку МКПП6 от AAN и комплект сцепления от AAN. Снимаю свою коробку со сцеплением и ставлю всё от AAN. Регулирую кулису КПП и ФСЁ?
  2. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Ответ: Бартер МКПП5 на МКПП6
    кардан короче на 6 см вроде бы на 6ст.
    Под сцепление AAN нужна корзина от него же и маховки.
  3. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Т.е. получается, что коробка AAN длиннее чем моя. Надо будет померить.
    Т.е. нужен комплект сцепления AAN и маховик с разбора. А если сцепление своё оставить, коробка МКПП6 сядет?
  4. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    а фиг его знает
  5. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    а можно вопрос: с какой целью ты меняушь 5-ступку на 6-ти???? зачем???
  6. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
    Если стоит вопрос замены 12-й коробки на 01Е , то сцепление менять не надо. ( подшипник первичного вала в маховике, 23шлица , выжимной вынос одинаковые)
    12-я короче на 40мм.
    Надо сравнивать приводные фланцы( круглые или "тюльпаны")
    На 12-й одна приводная тяга переключения с зеркальным алгоритмом работы.
    На 01Е одна упорная и вторая приводная с прямым алгоритмом.
    Если двигатель 2.8 , гп 3.8 ,а на всех 01Е (кроме А4 с 2.5ТДИ V6) 4,11.
    Если нужны будут лапы обращайся.
  7. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Пришел Николай, и все встало на свои места :D
    Николай, привет :hi:
    1 человеку нравится это.
  8. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    только заметте все насколько я понял он собрался менять коробку от кузова 4B? на коробку от 45 кузова.
  9. Скиталец
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
    Кузова имеют свое обозначение,а коробки свое.
    12-я, 13-я, 14, 15 , 16, 01А, 01Е .
  10. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Мне так хочецца.
    Поскольку коробку всё равно менять, то если без особого гемора получается воткнуть 6ст, то её и поставлю
  11. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Т.е. если я меняю 12-ую коробку на 01Е, то при креплении 01Е на мой блок гемора не будет, т.е. я отвинчиваю свою, ставлю 01Е и привинчиваю?
    А как определить 12-ая ли у меня коробка? Индекс моей коробки - DUX. И какой индекс у 01Е коробки? На AAN ставились CBL,CMG,CYT - они все 01E?
    Т.е. надо менять кардан? Или можно компенсировать длину приводным фланцем кардана?
    Соответственно приводные тяги тоже меняются?
    :confused: Какие\чьи "лапы"? :chainik:
  12. Скиталец
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
    #12 Скиталец, 14 сен 2005
    У 12-й полностью дюралевый корпус и одна тяга.
    У 01Е - чугунная вставка и две тяги переключения
    Это чисто внешние отличия , внутренние намного серьезней.
    На ААN ставились и 5 и 6-ти ступки , но все 01Е.
    Фланцы кардана на 40мм ужать можно, на S2 я так и сделал. Правда один из них уже успел рассыпаться.
    Кроме тяг меняеться кулисса и рамка.
    А лапы у них разные.
  13. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Спасибо. Попробуем. :nod:
