Сегодня после проливного дождя, обнаружил потоп под заднем ковром, прочитал темы понял что забился какой то дренаж, скорее люка. Но проблема в том, что загорелась на приборке ошибка air bag. Что могло замкнуть?
чистите основной дренаж под лобовиком. вода через техотверстие для жгута бу двс протекает. а потом только диагностика. ну а если вопрос больше по лампочке...то ждите, скоро появится еще много вопросов...вам они не понравятся...тачку в бокс на термопушку тщательная сушка
Подмокла проводка которая на полу под коврами-лучший вариант снять ковер просушить и обработать от окисления все соединения
Да, действительно забился дреннаж под лобовой, сняв пластик, увидел воды на уровне бочка омывателя. Заехал на мойку попросил шланг с жатым, долго мучался, искал эту дырку, но нашел и вода моментально ушла. Вчера было решено разбирать салон, все сушить. На все про все полтора часа и 1 отвертка звездочка что бы сиденья снимать.
я залил весь салон в дождь, были на природе, в попыхах под град залетели все мокрые на сквозь с одеялами и подушками в салон, стекло все в салон. 3 дня ездил с отрытыми форточками и печкой в ноги по максимуму, вроде просохло все. Запах небольшой остался только ((( но постепенно выветривается. Тоже загорелись падушки. на диагностики все ошибки сняли, даже ошибка по ручнику была ))) блок управления промок.
Блиииин спасибо успокоил)) А то все просушил, все собрал, а ошибка по подушке осталось. Думал что все, хана.
