Басы на 45
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем эфа, 17 ноя 2005.
  1. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Вот, братцы, какая загадка.
    На двух одинакоых машинах (отличаются только разницей в год по выпуску) музыка звучит по разному.
    На той, что помоложе басы идут ниипаться, а на той, что на год постарше - куя...
    Попросил переставить на современные динамики _ стало чище (чуток), но с басами еще хуже - все уходит в багажник.
    Вот я и решил спросить спецов - как вернуть бас в салон???
    Обе А6/45/2.8/Q/Delta/10 динамиков Bose.
  2. Spicy
    Spicy Участник форума
    8 ноя 2005
    117
    AUDI A4 1.6 (ANA) 2000 г.в.
    Ответ: Басы на 45
    Надо бы тебе вырезать взади (под овалы) - затем поставить к примеру JBL (3-4-х полосники) и тогда будет долбить отлично.:up: :[:]|||||| :rock:
    p.s
    У меня было так на 100-ке в 45 кузове, а впереди стояли родные (в дверях)...
  3. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.327
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Ответ: Басы на 45
    Задние колонки Бозе с втроен усилит под динамик играет тока с родн магнитолой.:hi:
  4. Spicy
    8 ноя 2005
    117
    Ответ: Басы на 45
    А магнитолу надо поменять - на дисковую MP3, скажем JVC!!! :umnik:
  5. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Ответ: Басы на 45
    Дак там и стоят овалы. Кстати, родные не вернули, сцуки, завтра напрягу.
    Братцы - вопрос - почему одинаковые играют по разному?
  6. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Ответ: Басы на 45
    нет, нарушается ансамбль. Есть желанет поиметь МР3 - ставь в багажник. а то, панимаешь, калхоз получается.
    ну на сотку (там ваще параша стяла) я еще ставил JVC, но вместо Delta? - Нет, не буду.
  7. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Ответ: Басы на 45
    Встроенный усилитель - должно быть питание, у меня нет на обеих! :cry2: Только сигнальный провод...
  8. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Ответ: Басы на 45
    В обоих машинах стоят одинаковые овалы, магнитолы и акустика - я правильно понял?
  9. Dima-80
    Dima-80 Новичок
    27 окт 2005
    80
    Ответ: Басы на 45
    Как ни крути салоны разные, оббивка, резонанс, изоляция....
    Будет всегда по разному.
    Поиграйся с полярностью на динамиках, очень даже может повлиять на бас.
  10. Spicy
    8 ноя 2005
    117
    Ответ: Басы на 45
    Это точно...:rock:
  11. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    Ответ: Басы на 45
    А еще лучше взять и поменять всю музу в машине на более мощную ... я так и сделал ... осталось чууть чуть доделать!!!
  12. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    Ответ: Басы на 45
    А с басами эт дааа ... наипался пока нашел подходящее место для саба в багажнике ... не так его поставишь - ваще куда то весь звук пропадает ...
  13. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Ответ: Басы на 45
    YES. РАзница только в обивке (кожа и ткань).
  14. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Ответ: Басы на 45
    ОДИНАКОВЫЕ САЛОНЫ! :very_cool:
    Почему и напрягаюсь...
    Про полярность уже думал, попробую, хотя это больше на стереоэффект влияет, чем на частотную характеристику. :cry2:
  15. Dima-80
    Dima-80 Новичок
    27 окт 2005
    80
    Ответ: Басы на 45
    Еще как влияет!!! попробуй
  16. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Ответ: Басы на 45
    Ну да, я понимаю, что лучше быть молодым, здоровым и богатым, чем старым, бедным и больным. Это ясно.
    Неясно почему одинаковая аппаратура в одинаковых машинах по разному звучит. :shock:
  17. MANAGER
    MANAGER ЕДРИД МАДРИД
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    Ответ: Басы на 45
    Видимо в чем-то у Вас все-таки есть разница, повнимательней посмотрите на акустику и точно ли у обоих бозе, дельты не все бозе.
    Чудес не бывает.
  18. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Ответ: Басы на 45
    Бозе обе.
    Проверю полярность и сравню способ крепления к полке.
    Больше ничего не приходит на ум. :(
  19. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Ответ: Басы на 45
    А что за элипсы и из чего изготовлена полка?
    ps: скорее всего перепутана полярность!
  20. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Ответ: Басы на 45
    Полярность проверить очень просто - поиграйся фейдером, балансом, если бас прибавится - значит полярность.
