Базовые значения
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем lexa5161BH3, 2 янв 2013.
  1. lexa5161BH3
    lexa5161BH3 Новичок
    27 фев 2012
    58
    а6 с5 2.5 AKN МКПП
    #1 lexa5161BH3, 2 янв 2013
    Ребята выручайте!проблема в том что в базовых зн. в 4 гр. в 3 окне угол всегда 0 btdc,скважность меняется,звук мотора меняется при смене рано поздно:shock:при этом машина едет как и ехала раньше не дымит не траит
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Проверь работает ли управляющая форсунка. Именно от неё идут эти показатели.
  3. lexa5161BH3
    lexa5161BH3 Новичок
    27 фев 2012
    58
    а6 с5 2.5 AKN МКПП
    #3 lexa5161BH3, 2 янв 2013
    а как ее грамотно провеить?
    ошибок по комп.нет
  4. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Прочитать ошибки по двигателю. Если есть 00542 ошибка, то точно она.
    или проверь сопротивление.
  5. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Вагом ошибок по ней нет??? :00542 - Датчик хода иглы форсунки-G80
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая....сопротивление померь холодная 80-100 ом ,горячая 110-120 ом
  6. lexa5161BH3
    lexa5161BH3 Новичок
    27 фев 2012
    58
    а6 с5 2.5 AKN МКПП
    ошибок вообще не каких нет
    :umnik:
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ошибки может и не быть ,может низкое сопротивление
  8. lexa5161BH3
    lexa5161BH3 Новичок
    27 фев 2012
    58
    а6 с5 2.5 AKN МКПП
    сопротивление на горячую 80ом
    на холодную еще не мерял
    ошибок нет
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    80 ом мало ! Возьми осцилограф и посмотри сигнал с форсунки!
    ИМХО: меняй форсунку
  10. lexa5161BH3
    lexa5161BH3 Новичок
    27 фев 2012
    58
    а6 с5 2.5 AKN МКПП
    на холодный двигатель сопротивление 110 ом
  11. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Сделай лог 4-й группы в динамике и посмотри 3-е окно. Меняются ли там цифры.
  12. lexa5161BH3
    lexa5161BH3 Новичок
    27 фев 2012
    58
    а6 с5 2.5 AKN МКПП
  13. lexa5161BH3
    lexa5161BH3 Новичок
    27 фев 2012
    58
    а6 с5 2.5 AKN МКПП
    цифры меняются
  14. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Можешь лог показать? И в базовых тоже.
  15. lexa5161BH3
    lexa5161BH3 Новичок
    27 фев 2012
    58
    а6 с5 2.5 AKN МКПП
    Адрес 01: Электроника двигателя (4B0 907 401 AC)
    15:07:23 Группа 004: Dynamic Start of Injection Adjustment
    835 /min Engine speed 3800-4200 rpm
    рано Spec. start 10-14 *BTDC
    0.0 °BTDC Actual start 8-16 *BTDC
    17.4 % Cold start valve
    15:08:14 Группа 004: Dynamic Start of Injection Adjustment
    поздно Spec. start 10-14 *BTDC
    77.3 % Cold start valve
  16. lexa5161BH3
    lexa5161BH3 Новичок
    27 фев 2012
    58
    а6 с5 2.5 AKN МКПП
    в динамике завтра
  17. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    А в динамике? И научись снимать правильные логи.
  18. lexa5161BH3
    lexa5161BH3 Новичок
    27 фев 2012
    58
    а6 с5 2.5 AKN МКПП
  19. lexa5161BH3
    lexa5161BH3 Новичок
    27 фев 2012
    58
    а6 с5 2.5 AKN МКПП
    вот в динамике
    10:33:54 Группа 004: Start of injection - Full load-4000rpm-85*C
    3225 /min Engine speed 3800-4200 rpm
    7.2 °BTDC Spec. start 10-14 *BTDC
    6.8 °BTDC Actual start 8-16 *BTDC
    39.5 % Cold start valve
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
