BBJ 3.0 при запуске сизый дым (пока не сбросит обороты). Из за ЭТОГО (?) жрет масло
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем musik_2009, 4 апр 2014.
  1. musik_2009
    musik_2009 Участник форума
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    Audi A6 C6 4F 2005 бенз BBJ 3.0
    Ситуация:
    При заводе, пока работает на холостых (пока не упадут обороты) - сизый дым из выхлопной (по моему, масло горит, судя по запаху)...
    Жор есть..
    Ну и подливаю регулярно...
    я так понимаю проблема в вентиляции картерных газов, только В ЧЕМ ИМЕННО?
    Ошибка во ВАГу горит только ОДНА и после стирания опять вылазит:
    Системы вентиляции картерных газов - НЕДОСТАТОЧНАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ...
    Че делать, как лечить?
    Заранее благодарен знающим людям....
    Подскажете, Вылечу - отпишусь для всех...
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.665
    A3\8P\2,0Т\Q
    Поменяй это:06C103217H,и лучше ещё это: 06C103221F;06C103235A
  3. musik_2009
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    а єто ТОЧНЫЕ номера по моему ВИНу?
    Мой ВИН - WAUZZZ4F66N046330
    ты дал номера:
    Патрубок системы вентиляции картера всборе с клапаном
    Шланг для удаления воздуха
    Это МЕНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО или если оно может просто ЗАБИЛОСЬ, так почистить да и все?
    и ГДЕ это все находится? МЕНЯТЬ ЕГО КАК будет? СЛОЖНО? ЛЕГКО? САМОМУ можно или У ОД обязательно?
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.665
    A3\8P\2,0Т\Q
    #4 АндрейР, 4 апр 2014
    Данные точные(картинка)
    Можно поменять(самому легко)один клапан: 06C103245,но трубки эти обычно очень хрупкие(от времени)и при снятии обычно ломаются.
  5. musik_2009
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    Понял
    Спасибо
    Щяс пойду посмотрю КАК ОНО ТАМ МЕНЯЕТСЯ ВЖИВУЮ
    ОТПИШУ КАК ВСЕ ПРОШЛО
  6. musik_2009
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    Звонил официалам
    Сказали: на ПРОГРЕТОМ и РАБОТАЮЩЕМ двигателе попробуйте открыть крышку маслозаливного отверстия
    Позвоните и скажите КАК открылось: С УСИЛИЕМ ИЛИ БЕЗ?
    СДЕЛАЛ
    С УСИЛИЕМ ОТКРЫВАЕТСЯ
    НА НЕРАБОТАЮЩЕМ-ЛЕГКО
    Перезвонил им-сказал
    Приговорили то же что и здесь-КЛАПАН И ТРУБКИ
  7. musik_2009
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    ПОЛЕЗ
    Проверил трубки
    Гадость в них ЕСТЬ но ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ НЕМНОГО
    и на ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ ну НИКАК влиять не может
    Снял сам клапан
    Посмотрел
    Почти новый внешне
    Дата производства на нем выбита-начало 12 года
    Когда поставлен не знаю
    Вскрыл его
    В НЕМ ЛОМАТЬСЯ АБСОЛЮТНО НЕЧЕМУ (внутри мембрана и пружина)
    Все как новое и внутри и снаружи
    И клапан и трубки
    Че делать дальше то мне?
    Хотелось бы конечно решить проблему то
    Че еще ПОПРОБ?
    Что еще МОЖ быть?
  8. musik_2009
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    Знатоки вы где?
    Гуру выручайте
    Где же вы когда вы так нужны ;)
    Igor33...
    Странник_01...
    АУ....
  9. BBJ Power
    BBJ Power Завсегдатай
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Слежу.тоже интересно
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  10. BBJ Power
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Но,кстати.масло не жрет и когда больше 3-4 градусов дыма нет вообще
  11. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ну а в развале цилиндров,под впускным коллектором смотрел?Там тоже забиваеться.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Муся, не нервируй!
    Забей на этот дым, у меня после холодного запуска тоже что-то белое из труб вылетает и ничего, спокоен как танк.
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Игорь,мне кажеться ТС больше интересует жор масла,у тебя же белый дым вылетает,а он пишет что у него сизый.Может масло на другую марку сменить,расход может упасть(особенно если масло контрофакт).
  14. Foxpire
    Foxpire Участник форума
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Может мск?
  15. musik_2009
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    ХРИСТОС ВОСКРЕС!
    Только появилась возможность ответить :(
    Не
    Не смотрел
    А Поподробнее ГДЕ ИМЕННО это находится МОЖНО?
    Если есть с фотами или ссылочкой
    Спасибо
  16. musik_2009
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    Я извиняюсь, а что такое МСК?
  17. musik_2009
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    Да вроде не контрафакт
    Только кто ж его на 100% знает то? :(
    Лил сначала кастрол
    Начитался гадостей
    ЩЯС лью и доливаю Ликви моли
    Просто не хочется мне верить что кольца могли залечь
    Это ж капиталка
    Да и не после чего вроде им было залегать - машина сервисная, обслуж вовремя, история у ОД по ней есть
  18. memphis78
    memphis78 Новичок
    20 май 2010
    72
    Мурманская обл.
    A6 C7 2.8Q
    маслосъемные колпачки
  19. musik_2009
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    АААА
    Ну да
    Блин
    Просто это ж чтоб их поменять куча работы и куча денюх :(
    Двигатель РАЗБИРАТЬ
    Это ж ППЦ :(
    ЗАБИТЬ знач проще?
    Блин :(
  20. memphis78
    memphis78 Новичок
    20 май 2010
    72
    Мурманская обл.
    A6 C7 2.8Q
    ну если это они, то потом дороже выйдет
