Приветствую. У меня на BBJ произошел загиб клапанов. После капиталки бошек и сборки пытаюсь запустить авто - выхлопные газы выбивает во впуск. Есть предположение, что я на 180 градусов ошибся по фазам и нужно повернуть колено на 1 оборот и развернуть валы на 180 градусов. Т.е. довести валы до состояния, когда фиксаторы НЕ ВСТАВЛЯЮТСЯ по конусной посадке, немного отвести поршня вниз, снять ремень, развернуть распреды, довести колено до вмт и накинуть ремень. Верно ли суждение и какие могут быть еще варианты? При установке ГРМ пользовался т40030, в ручную двигатель крутится спокойно.
Если колено повернуть на один оборот оно встанет точно в то положение в котором было до этого. Ровно как и р/вал. За 2 оборота колена р/вал(ы) делают 1 оборот. Если и ошибся (но просто не понимаю как такое возможно при наличии знаний и инструмента) то колено не крути, а распред на 180 градусов. Вот тут почитай, парень вроде все грамотно расписал.
Все понял. Еще есть нюанс - не смог выкрутить пробку под фиксатор коленвала и поэтому воспользовался меткой, которую поставили при прошлой замене на звезде колена и передней части блока. От руки все прокрутилось без проблем, но фазы, возможно, съехали. Буду пробовать отвернуть зубилом (ибо просто не подлезть) и перепроверять.
