Все работало нормально, пока не залез в блок двигателя компом и не увидел ошибку, обрыв датчика выпускного распредвала банк 1, прозвонил, реально в обрыве, купил новый. Сегодня начал менять, старый датчик был весь в стружке, уголок датчика был отколот, как будто его распредвалом сожрало, на распреде железный зуб (который как метка для датчика) весь в царапинах, довольно глубоких, поставил новый датчик, появилась такая ошибка в 93 группе одно окно пустое, как раз по этому же датчику И в районе датчика был шоркающий звук, поменял местами датчики с другой гбц, ничего не изменилось, подложил под датчик тонкую прокладку, звук пропал, но по остальному без изменений, куда лезть? В чем может быть проблема, почему он шоркает? попробую показания еще завтра на холодную посмотреть, а в целом двигатель работает нормально, ошибку удаляю, его 2 секунды потряхивает, потом нормально
С проблемой почти разобрался, каким-то образом сломался задающий диск на валу (видимо отвалился зуб) внутри все продрано Под клапанной крышкой все чисто, стружка только в отсеке, где датчик, выдул компрессором, вылетели небольшие кусочки металла, саму крышку снять не смог, много надо разбирать, почему такое могло произойти? меняется ли эта шестерня отдельно? ода вроде болтом прикручена. Для сравнения старый датчик и новый (стружка после небольшой поездки) на старом была прямо шапка из стружки.
Заменить отдельно можно, проворачивается одним болтом по центру, непосредственно прям в вал. Покупайте еще новую металическую прокладку под эту крышку, Что бы снять крышку нужно реально много чего разобрать, (все с верху, воздуховод, панельку с клапанами) и если не изменяет памят снять вакуумный клапан, иначе не даст крышку снять Корячиться придется знатно, еще желательно иметь тонкие руки, лучше без костей Этот все весьма на долго, не рассчитывайте за час сделать, только на разбор уйдет около 2-х Очень там тесно и очень не удобно
Только шестерня эта отдельно не продается, да и, как я понял, шпонок там нет никаких, как ее выставлять?
Не помню я точно как она крепится, в плане выставления правильного положения На счет отдельной запчасти- попробуйте поискать Б/у Если новой не существует Вообще странная фигня , по какой причине она разрушилась у Вас, мне кажется 1 случай на миллион Может кто то лазил туда и не закрутил как следует
