Вообщем имею а6 с6 2,4,проблема такова,при прогреве двигателя имеются небольшое дерганья двигателя сопровождающиеся чиханием в воздушный фильтр,с прогрегов раньше всё проходило сейчас и на горячую бывает,тысяч 50 установил новый двигатель гильзованный,катушки, свечи новые,цепи в норме.диагностика ничего не дала,менял клапан вкг?Куда копать не знаю.
Опиши как делаешь диагностику. То что ошибок нет при общей диагностике ни о чем не говорит. Можно смотрть в каждом блоке и после общего стирания ошибок, они в блоках могут оставаться. Еще раз - Одиночные пропуски смотрел? И отвечай на мои сообщения, чтоб я видел ответ, а не искал тему.
Нет, смотреть так же?завтра посмотрю,я думаю если бы они были,они бы записались,я ошибки когда стираю смотрю какие по двигателю ни разу не было один раз катал давно выдал и все.
Одиночные и непостоянные пропуски не записываются. Если катушка например совсем умерла, то ошибку выдаст. Запускаешь двигатель, утром при " колбасне" и смотриш в 14 и помоему 15 группы, там по цилиндрам будут окна расписаны. И смотриш пропуски
Как вариант могут фишки отходить от катушки, если крепления сломаны. Либо уже катушка умирает. Если есть запасная, поменять. Если нет мохнуть местами с другой. Если пропуски перейдут с катушкой, то на замену. Показания должны по нулям быть.
Поменял катушку во 2 цилиндре на новую,теперь в 1 цилиндре пропуск 1,а при выходе на рабочую температуру проскочил и в 3 цилиндре.Эти пропуски потом стираются сами.
