Беда( ауди а5 3,2 кватро
Тема в разделе "A5", создана пользователем harsher777, 16 ноя 2011.
  1. harsher777
    harsher777 Новичок
    16 ноя 2011
    14
    А5
    Всем привет,машинка ауди а5 3,2 кватро 2008 года,до этого момента было все супер,но пришла беда и машина иногда дергается (не сильно,но все же),ездил на диагностику компьютерную,сказали ошибка гидратрансформатора и дальше надо все разбирать смотреть итд((ща машинку поставил,езжу на второй и думаю что с этим делать,не хочется отдавать 200 к за ремонт(((
  2. harsher777
    harsher777 Новичок
    16 ноя 2011
    14
    А5
    И то дергается малозаметно,когда газу даешь ничего не дергается,на понижение тоже все нормально,но вот на 2 передаче бывает подергивание(сначала думал как-будто бензин не поступает на доли секунды)
  3. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    А пропусков зажигания нет?
    Съездий на диагностики в неск. мест.
  4. harsher777
    harsher777 Новичок
    16 ноя 2011
    14
    А5
    Пропусков зажигания нет и чек энжина нет,двигатель проверяли все супер,работает ровно,да и масло вообще не ест
  5. harsher777
    harsher777 Новичок
    16 ноя 2011
    14
    А5
    Самое обидное, что не гоняю, езжу как пенсионер))))
  6. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    ИМХО коробке пипец. Но люди правы: может субъективно ощущения. Или от бензина или от катушек (была болезнь такая). По любому к ОД на диагностику.
  7. harsher777
    harsher777 Новичок
    16 ноя 2011
    14
    А5
    Прям всей что ли коробке пипец?)Просто может у кого такая проблемка была,может только что-то полечить надо(гидратрансформатор этот заменить или еще что-то((на каене и то дешевле(60 к все удовольствие)
  8. Evgeny Miller
    Evgeny Miller Живу я здесь
    31 авг 2011
    1.062
    A5 3.2 A6 4.2
    так больше всего денег как раз и уходит за саму работу по снятию и разбору коробки
  9. harsher777
    harsher777 Новичок
    16 ноя 2011
    14
    А5
    Денег на все много уходит...)Просто может у кого проблемка такая была,чтобы в сервисе не развели,а то я туда так-то вообще ездить боюсь)Моему товарищу в сервисе одном вообще проволку кинули в движок...
  10. dariy
    dariy Bad e-mail
    19 сен 2008
    326
    Audi A7 3.0T
    А цилиндры на задиры осматривали??? У меня у подруги на А5 похожая беда была! У меня машина сейчас дергатся начала, но мне уже вердикт сказали - замена двигателя из за задиров на стенках 4 и 6 цилиндров ( масло машина не ела)
  11. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Какой у нее пробег?:shock:
  12. harsher777
    harsher777 Новичок
    16 ноя 2011
    14
    А5
    пробег 80, на задиры не смотрели,но пропусков зажигания нет...и работает ровно....У вас как она дергается то?
  13. dariy
    dariy Bad e-mail
    19 сен 2008
    326
    Audi A7 3.0T
    Первый мотор с задирами мне меняли на 17 000 - я долго ездил на СТО по причине . что мне не нравится звук, после 3-4 диагностик , выкрутили свечи и заглянули в цилиндры с помощью спец. прибора!! Потом на 27 000 при первой жалобе сразу туда полезли! , а сейчас я заставляю каждые 10 000 смотреть ( вот на 70 000 третий раз нашли (( ). На машине ездил в принципе спокойно, в гонках не участвовал, ТО делал чаще чем положено.
    Итого 3 замены : 17 000 , 27 000, 70 000
  14. dariy
    dariy Bad e-mail
    19 сен 2008
    326
    Audi A7 3.0T
    Ну в первых двух случаях не дергалась, сейчас дергается на холостых, пока не даш 1000 и более оборотов
  15. harsher777
    harsher777 Новичок
    16 ноя 2011
    14
    А5
    Не у меня по другому, на холостых вообще не дергается...только иногда на 2 передаче....пля....я думал каен у меня проблемный((((
  16. harsher777
    harsher777 Новичок
    16 ноя 2011
    14
    А5
    у меня на переключении с 2 на 3 , и еще бывает иногда тяжко как-то переключается с 1 на 2 (так пассажиры не чувствуют,но я ощущаю что ей тяжело как-то), на разгон и на понижение все супер
  17. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Если пинок именно в момент перехода с 2 на 3 передачу - мотор здесь не при чем.. коробас 100%..
    На других марках, знаю можно поменять масло + сбросить адаптацию.. иногда помогает.. или мозг прошить..
    но на самом деле.. в 90% случаев, все эти процедуры деньги в помойку.. удары при переключении это уже износ коробки.. и их прошивкой мозгов не вылечить, к сожалению...
  18. Аудиалист
    Аудиалист Участник форума
    16 фев 2011
    295
    А7 3.0 TFSI 11г.
    Зайди на ветку А6, там куча инфы на эту тему. У многих коробки пинаются, но вот ошибка гидротрансформа....
    Я у ОД сделал адаптацию коробки, поменял масло - здесь будь внимателен их три вида.
    Потом на нашей олроудовской ветке писали про то, что кватра не любит одинакового давления в колесах перед - зад, кто-то поржал, а мне помогло
  19. harsher777
    harsher777 Новичок
    16 ноя 2011
    14
    А5
    Колеса проверю,по движке все ок,гонял на задиры проверил-тоже все ок,по коробке говорят снимать надо-я пока не стал морочиться,время побольше будет заморочусь с специалистами стоять буду наблюдать
  20. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    ТС не расстраивайся
    1)Лучше проведите диагностику в разных местах
    1)ОД очень часто натягивает цены
    Ищи у частников,не кавказской национальности,цены ух как натягивают)
    у меня на ауди а4 тоже машина дергалась,потом перестало работать D-режим,ездил на S-режиме))
    В итоге сказали электроника поломалась-15 тыс замена
    Делали недалеко от города Шелково МО
    Эх забыл номер мастера,который сделал это меньше чем за 2 часа:)С тех пор машина проехала еще 15 тыс км,коробка полностью функционируют
    Так что не теряй оптимизм)
