беда с дроссельной заслонкой
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Skrunda, 21 июл 2017.
  1. Skrunda
    Skrunda Новичок
    6 фев 2013
    66
    А6 Avant 2.0T 08г.
    Двигатель 2.0 BRE загорелся чек, почитал ошибки, ошибка дроссельной заслонки, снял её разобрал в блоке с шестернями довольно прилично масла было, но я когда год назад её разбирал ( менял шестерни на металлические) там вообще масленная ванна была. Вообщем всё идеально вычистил, поставил на место, адаптировать в ручном режиме не получается, но нагуглил, что это нормально она через 50-100 км. Пробега сама адаптируется. Короче гдето через 80 км. Чек погас, ошибка ушла. Через два дня езды по городу опять то же самое. Разобрал там всё идеально чисто. Блин что может быть, пытался найти у кого нибудь такую же убитую заслонку но с живой электронткой - бесполезно! Может было у кого нибудь что то подобное?
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Вы бы ошибку выложили
  3. Skrunda
    Skrunda Новичок
    6 фев 2013
    66
    А6 Avant 2.0T 08г.
    Вечером выложу, сейчас опять снимал его, проверил мотор - работает исправно, подключил только крышку- выдает ошибку по двигателю , а так пока могу просто написать что пишет:
    012547 -Эл.дв. привода воздушной заслонки/заслонок впускных каналов-v157
    P3103-000-неисправность-Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности:1110000
    Приоритет неисправности 1
    Частота появления ошибки 1
    Индекс забывания 255
    Второй стоп кадр: всё по нулям кроме напряжение: 11.78v, крутящий момент 351.4
  4. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.588
    Да уж, забавно:)
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    как думаете - как туда попадает масло? В ответе на этот вопрос и кроется проблема...
  6. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Или я чего путаю или это ошибка по так называемым FLAPS, вихревым заслонкам на впуском коллекторе.
  7. Skrunda
    Skrunda Новичок
    6 фев 2013
    66
    А6 Avant 2.0T 08г.
  8. Skrunda
    Skrunda Новичок
    6 фев 2013
    66
    А6 Avant 2.0T 08г.
    Масла там сейчас вообще ни капли, состляние заслонки идеальное, при тесте исполнителей она стала вдруг пытаться закрвваться, я ей помог рукой и о чудо всё заработало как надо, включаешь тест и она полностью закрывается потом открывается, ошибка сразу пропала, но приехал домой и она сейчас опять вылезла, я думаю это электроника в крышке заслонки, другого уже быть не может
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    есть всего два принципа реализации таких вещей: один на коленке не ремонтируется, второй надежен до безобразия)) исходя из этого - все что можно - это восстановить щеточный узел
  10. Skrunda
    Skrunda Новичок
    6 фев 2013
    66
    А6 Avant 2.0T 08г.
    Снимал мотор, подаешь 12в. Всё отлично работает, значит только самт мозги
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    повторюсь: система надежна
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Может не придумывать педального коня, а просто заменить узел?
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    слишком просто и слишком дорого. металлические шестерни себя еще не окупили :facepalm:
  14. Skrunda
    Skrunda Новичок
    6 фев 2013
    66
    А6 Avant 2.0T 08г.
    Можете прикалываться но это именно так, платить 12р. За неисправность в печатной плате, меня реально жаба душит, я сам электроникой занимаюсь, просто там все элементы на плате залиты и маркировка не на всех, а схему найти не реально, так что буду искать, должен же кто то поменять этот привод из за шестерней(это их основная болезнь) а мозги живые, я бы его и купил, у меня вот клапан егр лежит- шестерня убита а всё остальное в идеале, так я готов его за пиво как говорится отдать лишь бы помогло кому.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    если цель - з@ебаться, то все верно. :facepalm:
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    если электронщик, тогда вникай:
    - положение заслонки определяется по магнитно-резистивному датчику;
    а дальше все сам...
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #17 igor33, 27 июл 2017
    Просто машина не по статусу, нельзя же так напрягаться из-за 12 рублей.
    А вдруг плохая заслонка тоже окажется у электронщика?!) Он же тебе скажет, шестерни конечно изношены, но плата как новая - плати 6 рублей и забирай плату.
