Всем привет! Ребят такая делюга случилась! Начал установку круиза вот по этой ссылке http://www.audi-forum.ru/forum/topic/59684-дооснащение-круиз-контролем-а6-с5/ Все установил точно так! Значит подключаю я Китайский шнурок vag 12.12.1, захожу в VCDS и выбираю двигатель далее логин и ввожу цифры как указано в ссылке! Вроде бы все хорошо, но когда начел заводить машина с первого раза не завелась!!! Пробую второй раз заводить завелась, но с трудом. На педаль газа не реагирует, когда включаешь круиз в положение ON то машина глохнет, обороты постоянно держаться на отметки 1100-1150, на приборной панели горит EPC! Подключаю шнурок и считываю ошибки по ДВС: две ошибки по акселератору (1. 18042 - Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком высокий уровень сигнала. 2. 18039 Accelerator pedal position sender -G79 signal too high) и одну по ДМРВ ( типо всасывает очень много воздуха). Пробывал вернуть значения! Когда заходил в логин было пять нулей! Снова прописывал пять нулей и не чего не происходит! Съездил к знакомому на разбор и взял точно такие же мозги 3B0 907 551Q пробывал подключить их заводиться и глохнет мешает иммобилайзер!! На родных мозгах дросель после включения зажигания не как не реагирует, а когда подключаю вторые мозги то при зажигании он открывает и закрывает дросель. Ребят помогите!!!! Мне нужно либо вырезать иммо либо вернуть логин! Мотор 2.8 APR Quattro
Ну так сними эбу отниси где чипуют, там его отключат.Работы на 20минут,где то 1т.р примерно,везде по разному.
