беда с музыкой
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем maloi_desha, 3 дек 2013.
  1. maloi_desha
    maloi_desha Новичок
    15 авг 2013
    60
    A6 4bc5 1.8Т А
    Поставил китайскую магнитолу себе вместо штатной 2х диновой с GPS которая, так вот при переключении песен, либо режима там радио-USB или даже просто при нажатии на кнопку MUTE в задних динамиках и родном сабе идут щелчки, или даже удары, довольно таки не приятные!!! При том что этот же мафон без всяких настроек или прочего ставили в такуе же ауди с такой же комплектацией музыки, у него ничего нет, всё четко, а у меня аж по ушам бьёт.... ( что может быть? куда лезть? есть подозрения на родной саб, на сколько знаю в нём же усилок стоит и на задние динамики?! или я ошибаюсь?! да и с родной музыкой всё шикарно было!
  2. maloi_desha
    maloi_desha Новичок
    15 авг 2013
    60
    A6 4bc5 1.8Т А
    Что никто не может дать каких нить идей?!
  3. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Я бы попробовал ее на весу подключить к другим колонкам, усилителю и послушать, мож это косяк самой магнитолы...
  4. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Проверь подключение проводов на питающей фишке магнитолы, у меня один отвалился и тоже бухало.
  5. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Может у массы плохой контакт между магнитофоном и родным сабом. Попробуй корпус магнитофона отдельным проводом до минуса саба кинь на весу, тогда видно будет.
  6. maloi_desha
    maloi_desha Новичок
    15 авг 2013
    60
    A6 4bc5 1.8Т А
    магнитолу сатвил в другую ауди, всё чётко!
  7. maloi_desha
    maloi_desha Новичок
    15 авг 2013
    60
    A6 4bc5 1.8Т А
    вроди проверял, ща пойду ещё поковыряю...
  8. maloi_desha
    maloi_desha Новичок
    15 авг 2013
    60
    A6 4bc5 1.8Т А
    не совсем понял! корпус магнитофона с минусом саба, это на фишке магнитолы есть, или к самому сабу на массу тянуть?!?!
  9. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Ну для начала можно попробовать корпус магнитолы на минусовой провод на фишке посадить и результат посмотреть, если не поможет то от самого магнитофона до саба кинуть на прямую провод. Посмотреть ещё надо баланс правой и левой задних колонок работает или нет. Похоже на то как будто сигнальные провода доходят до усилка, а земля их нет, на сколько я помню, там усилитель собран на 2-х двухканальных микросхемах, и одна из них мостом идёт на саб, а другая по раздельным каналам идёт в двери на динамики. И минусы на каждый канал вроде шли по отдельности с магнитофона до усилителя, вполне возможно при обрыве одного минуса может возникнуть такая проблема.
  10. maloi_desha
    maloi_desha Новичок
    15 авг 2013
    60
    A6 4bc5 1.8Т А
    Спасибо за идею! Вчера чуть поковырял, ниче не изменилось, попробую ещё... просто на родной музыке такого не было, а щелчки и по динамикам и по сабу сразу...
  11. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    может ещё фильтр какой нибудь в усилителе накрылся, тогда по сложнее будет причину искать.
  12. maloi_desha
    maloi_desha Новичок
    15 авг 2013
    60
    A6 4bc5 1.8Т А
    Да это ппц, попробовал кинуть доп + и - и управление на усилок, нифига. На мафон - вчера кидал, тож ничё, не пробовал ток усилок с мафоном соединить, провода небыло такого, и то мне чёт кажется не спасёт...
  13. maloi_desha
    maloi_desha Новичок
    15 авг 2013
    60
    A6 4bc5 1.8Т А
    Ну тогда должно было быть и на родной музыке щелчки какие нить, а их небыло!
  14. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Так в родном может магнитофоне и фильтрует помеху от нажатия клавиш от линейного выхода, а на китайском вряд ли, по этому скорее всего придётся дополнительный фильтр ставить.
  15. maloi_desha
    maloi_desha Новичок
    15 авг 2013
    60
    A6 4bc5 1.8Т А
    Вот на счёт доп фильтра может быть((
  16. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Усилитель видимо очень чувствительный, раз на эти помехи реагирует, можно попробовать ёмкость (10-20мкФ) в разрыв сигнальных проводов поставить, тогда постоянку по линейным входам пропускать с магнитофона в усилитель не будет.
  17. maloi_desha
    maloi_desha Новичок
    15 авг 2013
    60
    A6 4bc5 1.8Т А
    Надо попробовать! Спасибо))
  18. maloi_desha
    maloi_desha Новичок
    15 авг 2013
    60
    A6 4bc5 1.8Т А
    Ток непойму, почему в одной ауди такого нет, а у меня щелкает, с этим же магнитофоном!
  19. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Развяжите сигнальные провода кондёрами 0,1-1 мкф и щелчков не будет- проверено лично.
  20. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Усилители может разные.
