Беда с пневмой
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Apache32, 10 мар 2012.
  1. Apache32
    Apache32 Новичок
    21 янв 2012
    9
    Allroad 2000 2.7Т
    помогите не знаю что делать, погасли диоды уровня подвески,компрессор невкючается все заблокировалось.зарание блогадарен
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Проверь предохранитель для начала, потом будем дальше двигаться.
  3. Apache32
    Apache32 Новичок
    21 янв 2012
    9
    Allroad 2000 2.7Т
    предохранители в норме
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Какова предыстория случившегося. Надо считать ошибки. Индикации совсем нет?
  5. Apache32
    Apache32 Новичок
    21 янв 2012
    9
    Allroad 2000 2.7Т
    особо истории не было.отказал правый передний датчик,заменил. далее тот же пневмобалон. замена. далее в один из дней все ислучилось.на диагностике указали на задний правый датчик.после замены никаких изменений
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #6 sl1220, 10 мар 2012
    Я думаю надо проводку проверять раз датчик меняеш, а результата нет. Но меня очень смущает, что нет ни какой сигнализации. Должна, в случае ошибки, загореться как минимум лампа на приборной панели. Вот почитай может найдеш нужное. В файле на стр. 28 показаны соединения панели управления (это где у тебя не горят светодиоды) и блока управления. Так вот может тупо разъем некантачит(нет питания к панели управления - нет и реакции на нажатие кнопок).
  7. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Панель управления гаснет в случае, когда не работают передний и задний правые датчики. Надо посмотреть ВАГКОМом ошибки по этим датчикам. Почистить контакты и посмотреть проводку на предмет обрыва проводов.
  8. Мистер-Твистер
    Мистер-Твистер Участник форума
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    возможно надо перепрошить блок управления пневмой, точно такая же беда была, второй день как сделал, а так же датчики проверь тщательно, контакты их и прозвони блок управления пневмой обязательно.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не знал. Когда со своей пневмой возился, отключал задний правый, панель не гасла. Может когда оба правых не работают - погаснет, по схеме вроде не должно. Завтра попробую проверить.
  10. Apache32
    Apache32 Новичок
    21 янв 2012
    9
    Allroad 2000 2.7Т
    спасибо.будем пробовать.о результатах сообщю
  11. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    какие именно предохранители смотрели?
  12. Apache32
    Apache32 Новичок
    21 янв 2012
    9
    Allroad 2000 2.7Т
    блок с водительской стороны.достал не перегорели
  13. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Сбоку который под панелькой?
    Снимайте бороду и лезьте глубоко под руль. Ищите оранжевый предохранитель на 40А и смотрите его.
  14. VDIMARIOV
    VDIMARIOV Новичок
    29 июн 2011
    44
    ALLROAD 2,7T 2002
    такая же проблема, ошибки по обеим передним датчикам и корректору фар. датчики и бок управления пневмы в норме... что то с проводкой... сам устранить не смог... во вторник записан к нашим оф. по результату отпишусь в чем проблема была...
  15. VDIMARIOV
    VDIMARIOV Новичок
    29 июн 2011
    44
    ALLROAD 2,7T 2002
    осенью выскакивала ошибка по правому переднему датчику, загоралась машинка на приборке, но индикация управления не гасла... ошибка была из за одного окисленного контакта на фишке датчика.
    p.s.
    подскажите номера фишек на датчиках и номера самих контактов, а то в магазине сказали, что фишки пустые приходят без самих контактов.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Присоединяюсь к просьбе. Тоже не могу номера найти.
  17. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    тема погасших кнопок продолжается!
    в 55 блоке - ошибка 01537-датчик дорожного просвета напряжение питания,сигнал за пределами допуска.
    в 34 блоке - левый задний,передний левый ,блок корректора фар опросить.
    прогрел проехал 20 метров и просто развернулся.проблем до этого никогда небыло.WTF?
  18. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    дополню тем, что при включении зажигания светодиоды горят неско сек и тухнут. помимо этого иногда включаешь зажигания ошибка пропадает и стоит поростиь машину изменить клиренс тут же тухнет.
  19. tsentr
    tsentr Новичок
    13 апр 2010
    25
    ALLROAD 2,7T 02г.
    Вот то что тебе нужно, провод электрический 000979009E (130 руб), провод длинной приблизительно 50см на концах его нужные тебе разъёмы)
  20. tsentr
    tsentr Новичок
    13 апр 2010
    25
    ALLROAD 2,7T 02г.
