Добрый день, помогите пожалуйста с решением. Купил сей замечательный автомобиль перед новогодними праздниками, проехал примерно 13 т.км., все без проблем было пробег подходил к регламентному обслуживанию и я обратился к ОД в г. Мурманск на 92 т.км. пробега примерно. Все нормально вроде было. Поехали с товарищем в другой город примерно за 1 т.км. и после возврата решил тщательно отмыть машинку от реагентов с трассы, попросил мойщика уделить особое внимание днищу и аркам, как обычно приехал к дому, включил климат на максимум и оставил заведенной чтоб просохла, примерно через 2-а часа выхожу и начались сюрпризы.... Сначала пропал режим "динамик" но все остальные режимы вроде работали, на панели появилась желтая машинка, через несколько часов пропали режимы "лифт" и "олроуд" (по высоте примерно "комфорт"), я подумал что это может последствия мойки (снизу сосулек много висело) и повез машину в теплый бокс сушить. Забрал, изменений нет, спустя пару часов все нормализовалось, но после того как заглушил, снова пропал "динамик" а за тем "лифт" и "олроуд", машина была примерно в среднем положении. Я решил просушить ее по нормальному, загнал в теплый грузовой бокс с ямой, и поставил тепловую пушку в яму, было тепло как дома, с машины натекло ведра 4-е воды, снял обе клеммы аккумулятора и оставил до утра. Утром чуда не произошло, те же 2-а режима дл выбора "комфорт" и "автоматик", желтая машинка горит, машина в среднем положении (визуально), поехал на работу. Ближе к вечеру собрался ехать домой, по прежнему дав режима, желтая машинка и начала периодически появляться зеленая со стрелкой вниз, заехал на заправку, заправил до полного, отказал датчик топлива, пипец... Машина опустилась до самого низа. Утром выхожу, те же два режима, желтая и зеленая машинка теперь горят постоянно, машина в самом низу, абзац!!! Господа, помогите вернуть Урода к жизни, что делать ума не приложу!
имхо для начала надо VCDS подключить, стереть все ошибки по всех блоков, и после этого смотреть на что будет ругаться.
1. реле компрессора 2. датчик дорожного просвета http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=236029
держи, сделал все подряд не вчитываясь Посмотреть вложение Printing from Tmplt6.pdf Посмотреть вложение Printing from Tmplt7.pdf Посмотреть вложение Printing from Tmplt8.pdf Посмотреть вложение Printing from Tmplt9.pdf Посмотреть вложение Printing from Tmplt10.pdf Посмотреть вложение Printing from Tmplt11.pdf
Подскажите пжл нужен компрессор пневмы а6 с6 07г, новый оригинал стоит дорого, есть ли аналоги или где купить бу?
сегодня проверили все провода, датчики, все в норме, ругается на компрессор, отсоединили от фишек, подключили напрямую через предохранитель, короткое замыкание, предохранитель сгорает, машина жалуется на датчик высоты - все проверили (наверное из-за того что опустилась до пола) и реле компрессора - реле цело, предохранитель цел, на силовых клеммах нет ни - ни +, мне это объяснили так: умная машина не запитывает эту цепь из-за ошибки, может и так... Попробовать разобрать компрессор, на сколько он ремонтнопригоден или надо менять то где приобресть??????
Андрей, так Вы разберите компрессор для начала, мож там кольцо кончилось и поршень заклинил - обойдетесь только большим ремкомплектом. для общего понимания что это такое
Спасибо большое, а сколько компрессор в сборе будит стоить, может аналоги есть какие, нет случайно информации, заранее благодарен
Нашел вот тут вариант http://www.exist.ru/price.aspx?pid=11C07F0C&sr=71&Cat=Audi , может (надеюсь) есть другие предложения
Андей, Вы снимите компрессор и разберите его для начала, не стоит так сильно напрягаться раньше времени. Т.е. смысл действия, снять гильзу с осушителем, подать писание на компрессор, начал вращаться - отлично, не начал, разбирать дальше, искать КЗ
Посмотрел тут интереса ради, что автодок предлагает, так вот там есть какая-то неведомая неоригинальная хрень EUROSPARE 4F0616005F, мне ценник пишет 30к (колонка опт-3), какой напишет в мончегорске чесно говоря хз, можно попробовать выяснить что это за зверь такой, мож и вполне себе живой вариант замены.
у меня есть компрессор бу, качает средне, позже потребуется замена ремкомплекта или колечка. если нужно, могу продать руб за 10. компрессор оригинал, мотор бодрый, щётки как новые.
