Привет всем. Помогите пожалуйста. Начну по порядку. Не работает ручник горела ошибка и не реагировал на кнопку. При езде не пищало и вдруг появился этот писк при движении. Снял колеса там вместо Эл. Мотора рикручинка мотор от 2110 бензонасоса видимо для нагрузки. Купил новые моторы установил толку ноль. На кнопку не какой реакции. Ручник на приборки моргает и пищит. При диагностики пишет. В 53 блоке. 4 ошибки 02442 контрольная лампа на понли управления 009 разорвала цепь или замыкание на массу. 02431 правый Эл двигатель тугой ход. 014 неисправен 02432 левый Эл двигатель электропитания 011 обрыв цепи 02443 панель управления 012 сбой в изоляции Эл цепи. 03 блок Эл тормоз системы 00473блк упр Эл стояночного тормоза 013 проверить память DTC О1486 запущена проверка системы 000 01826 датчик угла колеса рул. G85нап питание клейма 30.. На приборки горит восклицательный знак красный и надпись parkbremse
02443 панель управления 012 сбой в изоляции Эл цепи. - кнопку ручника проверять/лeчить 02432 левый Эл двигатель электропитания 011 обрыв цепи - обрыв он и есть обрыв 02431 правый Эл двигатель тугой ход. 014 неисправен - или мотор менять или где-то проводку подкорачивает 01486 запущена проверка системы 000 - думаю, что пропадёт после излечения ручника начни со сброса ошибок, прозвонки проводки к моторам и кнопке вот такое мнение
http://www.audi-club.ru/threads/ehlektromexanicheskij-ruchnik-problemy-i-reshenija.250942/ Возможно, данная тема будет полезна
ошибки 02442 контрольная лампа на понли управления 009 разорвала цепь или замыкание на массу. 00473блк упр Эл стояночного тормоза 013 проверить память DTC. Эти ошибки из за чего?
Завтра кнопку поставлю новую. Посмотрю что будет. Эл двигатели новые. Суппорта перебрал. Ошибки описанные ранее постоянно выскакивают.
может ещё проводка на моторчики гнилая.... паять или менять. разберите разъёмы и посмотрите не отвалилось ли там чего...
Замена кнопки. Переборка одного суппорта и проводка обрыв . И все заработал. Ура... Ещё адоптация... Теперь все работает спасибо за помощь всем.
