На компрессоре, около штуцера с коричневой трубкой есть электромагнитный клапан, на него одет отдельный разъём. Скорее всего отгнили провода от мамы этого разъёма. Сними с него резиновый чехол и ищи на всём протяжении проводки от разъёма до входа проводов в основной пучок (где-то 10см).
Просто уже незнаю что и делать то, надо домой ехать,а как. На прямую компрессор качает,клапан работает,от блока до клапана обрыва нет точно , что еще может быть?
