Бедная смесь+перестала заводиться..
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GrayCep, 11 янв 2011.
  1. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Всем привет!
    Коллеги,
    Шайтаны преследуют мою машину.
    Была ошибка:
    Fuel Trim: Add+Mult: System too Lean
    Стоял относительно новый бензонасос, который после заливки г-на и воды скончался.
    Ладно, не беда:
    Заменил насос на старый, но 100% рабочий (когда-то менял при тупке на жаре его) - поездил пол дня, опять появилась ошибка по мультику и затупила машина.
    Ладно, купил недавно новый насос, поставили - поперла машина, но радовался недолго, спустя 200 км такие же ошибки,
    смесь в 32 группе 25% по мультику, машина тупит жестко! началось на ходу, просто пропала тяга. Если чуть-чуть нажимаешь - сносно едет, чуть больше нажмешь - сразу затуп и хлопки из выхлопной...
    Потом вообще финиш -
    Как приехал домой - стер ошибки, перестала ЗАВОДИТЬСЯ!
    30 мин пытались - 0 эмоций, чуть схватит и глохнет, отключил фишку ДМРВ, завелась с трудом, но через 5 сек глохнет, независимо от оборотов (успеваешь раскрутить до 3-4 тыс на хх)
    Все новое, больше ошибок нет. Еще симптом - когда становится меньше четверти бака, машина не заводится.... Это перекачивающий насос?
    Когда меняли, не знали, куда черную гофрированную трубку деть засунули ее в колбу насоса. Насосы все оригинал....
    Ед. что - предыдущие руки испортили разъем топливопроводов, пришлось на хомутах временно закрутить с штуцерами, которые чуть уменьшили их диаметр.
    Что влияет на заводку???
    еще -такое ощущение, что из выхлопной мало дыма на оборотах - как будто катализатор забит в хлам. Но в том-то и дело, что стоит давно пламегас...
    Какие будут предложения, кроме как замерить давление и производительность насоса?...
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Давление в рампе в первую очередь (это и по "пшику" нипеля можно понять есть там давление или нет), и потом до фильтра (насос на затык манометром). Напряжение на клемах насоса тоже проверь.
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Напруга есть, он жужжит как новый :)
    Хорошо, проверим!
  4. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    КОгда аддик и мультик 25 эт значит чему то точно пипец. ЛЯмбда первая че нить в напругах казала?? (не заводится точно не из за нее).
    Дроссель посмотреть там шевелится нет.
    Но думаю надо с давления топлива начинать Серег.
  5. gm32
    gm32 Участник форума
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    Ищите причину по которой выходят из строя бензонасосы.
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Дроссель жив, ибо газуется :)
    Даже боюсь предположить, что за причина... Бак чист, как слеза, фильтр топливный тоже новый. Это не объясняет, что глохнет при неполном баке..
    Меня другое смутило, почему после сброса адаптаций она не завелась, а после снятие фишки ДМРВ начала подавать признаки жизни???
    Может лямбда дурит или дыра с кулак?
  7. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Дыра с кулак- опрессуй.
    Лямбда-на заводку не влияет.
    А свечи выкрути-мокрые?
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #8 malder_dm, 12 янв 2011
    А я, почему-то, на форсунки думаю.
    Бак ты мыл, насос менял, а форсунки чистил ???
    Может в них собака зарыта ???
    Сначала они прыскали, как могли (смесь и была бедная), а потом и вовсе забились ?!
  9. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ну как бы они не забились, даже если бы и лили - она бы заводилась...
    и внезапно это вряд ли произойдет...
    Но спасибо за советы, все будем проверять, конечно...
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Да у меня ключа даже нет :) привык, что она уже целых 30 тыс серьезно не ломалась... :)
  11. gm32
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    Тоже на форсуки есть подозрение.Под проверку всю топливную однозначно.
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #12 malder_dm, 12 янв 2011
    А вот уж нет, у меня друг не мог завести машину именно по причине того, что 3 форсунки были наглухо забиты.
    Промывка форсунок помогла на пару дней, потом купил новые форсы и теперь катается без проблем.
  13. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    забыл какой у тебя мотор)
    если 2,0ТФСИ - могу дать тебе погонять исправный ДМРВ, N249 и N80 (EVAP) :)
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Блин Серега ! Опять машину поломал ! У тебя эжекционник чудит имхо ... в баке .На полном баке какие значения мульта ? Залей полный бак и сбрось накопленное . Проедь и посмотри . Ну и давление топлива под нагрузком мерять .
  15. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    у меня 1.8Т овощной, камрад, спасибо! Лучше избавь уже Серегу 202 от карбона, в гости к нам заезжай :)
    Влад, думаю ты ближе всех к разгадке, как его проверить/или отключить, завести хотя бы, где он находится, мануал есть?
    Взял у соседа 20л, долили в бак первым делом - 0 эмоций!!! Не заводится...
    Бенза около 3/4 бака уже... Как эжекционник может помешать бензонасосу засосать топлива в магистраль????
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Манометр-то есть?
  17. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Вечно ты всё разгадать хочешь, сидя за компом. Ноги в руки и манометр на рампу. Там видно будет.
  18. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    ОО, Серега, камрады, нет ничего из инструментов!!! завел - 20 сек держится, пойду ошибки читать, потом откручу патрубок с бензонасоса - посмотрю на без, льется ли...
  19. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    В общем, так:
    1) Ошибок нет, черт дернул меня стереть ошибки и адаптацию, заводиться перестала опять наглухо...
    2) Снял сидушку, крышку над насосом - он работает, шумит абсолютно здорово и, на первый взгляд, исправно - все время "работы" ДВС, все 10-20 сек.
    3) Сел аккумулятор, за сим эксперименты на сегодня закончены.
    Т.е. предварительно, насос не виноват, все дело в смесе-образовании...
    Достали меня уже эти ваговские поделки, все больше склоняюсь к evo-9...
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Гы ... С рампы напорный шланг снял, в бутылку , вкл зажигание . Бенз идет ? Если идет то снимаем данные по показаниям ДМРВ м ДТОЖ .
    С ДМРВ фишку когда скидывал перед этим коррекции тер ?
