Ребята помогите! Ситуация такая, машина не едит так как должна ехать S6 250kw (ощущения что тащишь на буксире когото и ей тяжело ехать) Решил выкрутить свечи и глянуть что с ними и обнаружил --что 4 свечи со стороны водителя идеальные (с лёгким коричневатым оттенком) -- 4 свечи со стороны волителя с явно бело-сурым налётам (что указывает на бедную смесь Ошибки по мотору иногда выдаёт ( 17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико P1113 - 35-10 - - - Непостоянно ) Но эта лямбда со стороны водителя где свечи идеальные, Бывает раз в месяц выскочит ошибка воздухомера (слишком низкий уровень сигнала ) Подскажите куда копать? ДТОЖ новый Свечи новые Белый налёт от антифриза уходящего в камеру сгорания исключено Лямбда на стороне где бедная смесь ошибок не выдаёт Если бы это был воздухомер то все 8 свечей былы и белым налётом. кто что может подсказать ?
Есть тема по ошибкам http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982 лямбду (все две/четыре), расходомер в помойку дырки по воздуху во впуске и вакууме найти и починить только потом будет понятно, надо ли ещё что-то
зачем расходомер в помойку сразу со всеми лямбдами ? так с дуру можно и мотор новый поставить сразу. Выдаёт ошибку по одной лябде только и то не сразу как сбрасывает а в течении недели. и с отключенными лямбдами едить не чить не лучше. Как подсос проверить ?
померли. сходи в ветку по ошибкам - там то же самое скажут... есть два метода - "вручную" и "опресовка впуска" первый - руками/ушами найти и починить второй есть в поиске, впуск затыкают и дуют туда полатмосферы или что-то такое, ищут, где травит
Уважаемые форумчане! Помогите разобраться. Загорелся в моей А4 В8 1,8TFSI 160 л.с. "Джеки Чан" , ошибка 0171 бедная смесь! Ну конечно начал поиск с подсоса воздуха. И вот что обнаружил - что у меня постоянно подсос идет с клапана( красная стрелка на фото). Подскажите пожалуйста, так и должно быть или пора менять этот клапан???
