Кто знает зачем при нажатии газа доконца, беднится смесь рудом через двухходовой клапан? (трубочкой к руду, путем увеличения управляющего давления). Или что-то еще ее и обогащает дополнительно?
Ответ: Беднение смеси на KG Друг подсказал что бенз идет в форсунки через РУД и при большем давлении - больше бенза пройдет. Так ли это?
Ответ: Беднение смеси на KG Не, все не так бензин идет с дозатора, а с руда идет диф давление на дозатор, чем оно больше тем смесь беднее и соответственно чем оно меньше тем смесь богаче. Вот у меня на сайтике почитай по впрыку, там даже с картинками принцип описан http://www.sizov.org/audi/injektor.htm
Ответ: Беднение смеси на KG Ты прочитал описание впрыска? Понял для чего РУД нужен? Понял как он работает? На холодном движке он богатит, что б нормально прогрелся... по аналогии с подсосом на карбовых машинах, по мере прогрева он повышпет диф давление и смесь беднится, точнее прихотдит к норме...... Далее РУДы бывают 2х видов с вакумным регулированием от впускного коллектора и без.... Руд без вакума после прогтева стабильно держит давление и неменяет его. Если же РУД с вакумным управлением то он отвечает за обогащение при разгоне, а именно при нажатии на педаль открывается дройсельная заслонка и разряжение во впускном коллекторе падает, мебрана в РУДе прогибается через толкатель воздействует на регулирующий клапан РУДа, диф давление на дозатор падает, и соответственно от этого дозатор начинает богатить смесь...... Блин, лениво писать дальше, всетаки прочитай описание вприска по ссылке, и только потом задавай вопросы..... ТАМ ВСЕ РАСПИСАНО С КАРТИНКАМИ
Ответ: Беднение смеси на KG Все прочитал, я их и разбирал и чистил и настраивал. Мне непонятно другое, выше уже написал - придется повториться: "А для чего ее беднят, когда газ в пол? Всегда думал, что надо богатить". Беднение происходит переключением двухходового клапана трубки РУДА к вакуумному накопителю, следовательно увеличивается управляющее давление и смесь беднится.
Ответ: Беднение смеси на KG Ее специально не беднят! Просто при нажатии на педаль газа, открывается дроссельная заслонка и смесь становица более разряженной - прогибается какой-то клапан и это стимулирует обогащение смеси РУДом! А потом смесь обогащается. Ну что б машина могла себе позволить ехать со скоростью.. (раз газ притопили-то..))) Не?
Ответ: Беднение смеси на KG Что-то не на долго хватило у вас сил. Хоть пару слов бы по делу. Но оно и понятно......
Ответ: Беднение смеси на KG Автор, попробуйте обратиться с этой проблемой в ветку ремонт.. там будет много слов по делу. А я старалась.. между прочим..:cry2:
Ответ: Беднение смеси на KG Лика,солнышко,я временно непю)))а химию без алкоголя,не приемлю а от льда я балею:rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
