Белая эмульсия в масле
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AleXeNoN, 19 дек 2012.
  1. AleXeNoN
    AleXeNoN Участник форума
    12 авг 2009
    151
    80/B4 2.0 АВК 93г.
    Вернее в путях вентиляции картерных газов - грибке, трубке щупа и т.п. Что это такое и отчего оно появляется?
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    вода из воздуха при остывании мотора конденсируется в вкг - обычное дело в старых 4-цил движках.эт если прокладка гбц цела (т.е если само масло в двиг. без эмульсии и в бачке ож нет масла)
  3. AleXeNoN
    12 авг 2009
    151
    80/B4 2.0 АВК 93г.
    С этим всё в порядке, несмотря на недавний лёгкий перегрев. Короче не заморачиваться?
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    максимум промыть крышку клапанную с вент картера, проверить шланг и грибок чтоб плотно прилегал. на этих моторах самая примитивная система вкг.
    некоторые совершенствуя, ставят сепаратор в разрез шланга вкг. чтото типа банки с отстойником.
    если эмульсии не много то можно не морочиться. главное чтоб в мороз не замерзла вкг а то сальники выдавит или еще чо.
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Если после прогрева эмульсия исчезает, то не страшно, а вот если нет....
