Привет всем!На А6С7 заметил каждое утро при первом запуске из глушителя валит белый дам, не долго сек 15-20. Дальше все норм. в течении дня такого не замечал. Мож кто сталкивался с проблемой, или это особенность дизеля? (машин было много но дизельная ауди первая) началось все при пробеге 60 тыс. ошибок не выдает.
И что раньше с наступлением прохладной погоды пара,после ночной стоянки не наблюдали на других машинах?
Это дизель ,) он от нашей соляры и будет дымить , а если светлый дым то по ходу конец топливной подходит
интересно, почему дым белого цвета.. Может это пар просто, ну где то в трубе образуется конденсат или просто как то попадает вода
вы сначала определите дым это или пар))потому что первое-следствие попадания масла в цилиндры,а второе-нормальное явление дизеля. пар быстро рассеивается в воздухе,а дым нет. даже элементарно приложите листок к выхлопной трубе,потом уберите и подождите.если это пар,то листок останется чистым.если масло попадает,то естественно останется маслянистый след.
Все жидкости в норме вроде! Попробую тест с листочком утром завтра, посмотрим что как! ну и на диагностику соответственно)
