Белый дым из выхлопа.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Engineer, 24 ноя 2005.
  1. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Вот когда на холодную еду по Маскве, сзади белый дымок из глушителя. А вот когда движок прогрелся и даже в пробке, то белый дымок тоже идет из глушителя. Глядя на другие машины, вижу, что у некоторых тоже белеет сзади, а у некоторых ваабще ничего не видно.
    Эмульсии на щупе нет, давление в системе ОЖ снижено. Мной.
    Ведь не должен дым идти на прогретом движке, на улице не минус 20 градусов! Что не так?
  2. 229
    229 Участник форума
    3 май 2004
    266
    Ауди 80/b4 2.6 94г. ABC
    Ответ: Белый дым из выхлопа.
    дыхни... пар идёт, вот и машина так же тепло отдаёт, а ещё конденсат в трубе выхлопной скапливается да и перепад температуры из + в минус создаёт пар, так что это нормально.
  3. Sashok
    Sashok Bad e-mail
    12 май 2005
    50
    Audi Q7 4.2 Abt + Audi A5 3.2
    Все нормально, у меня также: на холодную больше,а после прогрева немного поменьше.
    Да, и катализатора у меня нет, а он тоже несомненно влияет на этот процесс . :hi:
  4. Kardan
    Kardan Guest
    Чем холоднее на улице тем сильнее заметен сей эффект, но на разных машинах по разному-может это еще зависит от регулировки смеси?
  5. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    беседовал в сервисе на эту тему.
    Сказали - все зависит от ритма движени. ЕСли по городу. то начальный конденсат выпаривается медленно, глушитель прогревается тоже медленно, а если дунуть по трассе - то все выметет из трубы и парение пройдет. Так что возможно машины, у которых нет пара - просто приехали из загорода.
  6. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Если антифриз из системы не уходит, забей на это :D
  7. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Белый дым из выхлопной признак попадания О/Ж в камеру сгорания. Каким образом, это отдельная тема. Если уровень О/Ж не уходит, то не парься, это обычное явление. Так и должно быть при отрицательной температуре на улице.
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Оно, конешно, спасибо всем ответившим, тока вот обидно, едет ВАЗик, и ваабще ничего не видно, ну, в основном, синий дым, но это ВАЗовская фишка, ладно. Но другие мафынки тоже: через одну без дымка. Вот сегодня не удастся прохватить, а завтра попробую покататься и посмотреть.
    ЗЫ. А ОЖ уходит по щуть-щуть, но я уже нашел, где.
    Кто-то мне говорил, что где уходит ОЖ в двигатель, там же и масло в прямом ходе в ОЖ попадает и пузирьки в бачок проскакивают.
  9. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Не, я видел, что бывает, когда ОЖ прорывается в камеру сгорания. У меня гораааздо меньше.
  10. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Это тазу должно быть абидна, типа вон у ауди как мотор работает, тока дым валит. А у него и не валит ничего и сам он не валит. :rzunimagu
  11. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Да это и не дым вовсе а пар...так что пусть завидуют... :D
  12. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Engineer, вот тоже, каждое утро задавался твоим вопросом, особенно в пробках(чего только в голову не лезет) реально как-то обидно и даже немного стыдно было, даешь газку и как Зорро растворяешься на дороге, но чего-то думал не спрашивать, а оказывается вот как оно бывает!
  13. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    разве так трудно отличит пар от дыма?
    приподнеси руку к глушаку прогретой машины идаже можно газануть в этот момент. вода на руке даст о себе знать, если это конденсат.
    а дым, сизый, есть жор масла, хотя на инжекторе из-за сальников дым засасывает в черепаху из-род клапанной крышки шланги
  14. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Да не парьтесь господа с паром-то белым. Задуматься стоит тогда, когда синий или черный дым. Вот тогда да, пора и ремонтом заняться.
    А раствориться в облаке пара как Зорро? Хм, даже приколько.
    У меня тоже парит будь здоров в пробках. Но пар же, а не дым.
  15. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.099
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    у меня интересней, при чем и летом(+15, утро) так и сейчас- заводишь- нет ничего вообще(типа дым, пар...) потом сек через15 РЕЗКО начинает идти густой пар(белый дым?)... по мере прогрема густота спадает, и при прогретом практически отсутствует... если тока не холодно на улице, тогда парит, но это норма я так думаю... ОЖ за два года чуть опустилась...
  16. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Ну а сразу-то и не будет. Пока глушак прогреется...
    У меня тоже не сразу
  17. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Проверил вчера теорию практикой (см п№5).
    Действительно, на хороших оборотах прошел километров 5, не больше. Пар из трубы исчез, хотя погода была сырая, около нуля, само то для пара.
    Так что, товарищ Инженер, не парьтесь, все нормально, пар при движении по московским пробкам - не повод для беспокойства. :hi:
  18. kenny
    kenny Bad e-mail
    6 окт 2005
    599
    советцццкий опоппозит
    пых пых пых курит матрос :)
  19. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    и у мя пар идёт нипадецки....
  20. 4o_kavo
    4o_kavo Новичок
    23 окт 2017
    35
    Красноярский край
    Тоже дым или пар - хз. ОЖ уходит но медленно, редко подливаю. Вот и как определить из за ОЖ или пар
