A4 B7 Белый дым, масло из выхлопа и т.д.
Тема в разделе "A4", создана пользователем youhomeless, 1 мар 2015.
  1. youhomeless
    youhomeless Новичок
    9 янв 2015
    12
    Audi A4 (B7)
    Всем вечер добрый, вчера ночью случилась беда с моей бедняжкой.
    Авто - Audi A4 (B7) 2006 год, двигатель BPW - пробег 126к.
    С обеда заметил, что вроде как из под двигателя издается звук "сосущего пылесоса", я не знаю, как это объяснить, но иногда при нажатии на педаль газа всеобщий шум разбавлялся шумом включенного пылесоса. Ездил, вроде бы все окей было - 75 км до ночи проехал, кажется, все пропало...
    Ночью выезжаю к товарищу и тут опять слышу гул, но уже посильнее. Почувствовал, что машина стала слабже тянуть. С дуру и отсутствия мозгов подавил на газ в разных режимах коробки, дал просраться машине. В итоге еду и кажется начинаю слышать, что двигатель работает по-другому. Спускаю окно и понимаю, что нужно срочно остановиться. Торможу и наблюдаю как в салоне появляется туча дыма (вроде как через окно), а из выхлопной трубы выплюнуло дыма размером с 4 моей машины по объему.
    Останавливаю двигатель, открываю капот - на щупе все нормально - масло есть, из клапана через который заливается масло (при открытии) валит пар или дым в малых количествах - разобрать не могу, темнг. Кажется была утеря ОЖ, т.к. она была меньше минимума, температура двигателя 90. Под днищем ничего не течет, с выхлопа еще минуты-две валил дым с ароматом горелой резины, масло вроде бы не течет. Ехать на ней я не рискнул. Оставил на ночь...
    Утром вернулся с отцом, завели - двигатель работает вроде как стабильно, чуть дали газу - опять огромное количество белого густого дыма. Рискнули проехать 3 км до сервиса, но там не было мастера, который по делу бы смог сказать. На другой машине уже потом объехали еще три сервиса - везде предполагают, что прокладка ГБЦ. Потом машину на эвакуаторе машину доставили еще в один сервис - там отсоединили какую-то трубку, посмотрели - говорят турбина 95%. При этом, они нашли масло в выхлопе, хотя до этого там его вроде как не было.
    Что делать, с чего начать осмотр? Ваши предположения. Мастера все какие-то никакие. Стоят с умным видом и делают выводы с воздуха. Может у кого было на практике?
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    уровень ОЖ и масла уменьшился? и если да то чего больше?
    дымить белым сразу начинает или только как проедетесь?
  3. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    #3 Prividenie, 1 мар 2015
    белый дым это обычно попадание антифриза в цилиндры. пробило из гбц. с нынешним посткрымским курсом евро это попадос тыщ на 100 руб.:eek: может и из турбины. она тоже антифризом охлаждается. тогда попадос тыщ 50 руб.
    если антифриз попадает в цилиндр то свеча должна быть чистая как новая. проверь свечи.
  4. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Было похожее только на двигателе BRB дизель 1.9, начались проблемы с турбиной, ремонт турбины, после начала дымить белым при чем очень сильно. Заменили клапанную крышку все стало нормально. Для начала неплохо бы подключить компьютер и посмотреть что к чему, если конечно в ваших сервисах есть нормальные спецы.
  5. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    если горит масло то дымит не белым а серо сизым дымом.
  6. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    была ерунда с радиатором ОГ, продырявился и оттуда антифриз в трубу уходил
    так что тут варинатов не много)))
    прокладка, турба, радиатор ОГ
  7. Виктор161
    Виктор161 Участник форума
    17 янв 2011
    325
    А4/B7 dtm BWE
    +1 за турбу!!! Т.К. если появится ОЖ то дым был бы сладковатым по запаху, если запах горелого то турба
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Кажется, самому ТС пофигу, что тут люди озадачились его проблемой.
    По сабжу, то мне тоже думается, что проблема где-то совсем рядом с турбиной. Возможно ее выходной патрубок порван.
  9. youhomeless
    youhomeless Новичок
    9 янв 2015
    12
    Audi A4 (B7)
    Не получалось все добраться до форума. Мастера приговорили турбину, заказали - завтра должна приехать. Вопрос теперь такой. Во время поломки, ушло все масло с двигателя и немного антифриза. Это как-то нужно вычищать или что с этим делать?
  10. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    мыть под капотом химией, либо будет долго обгорать и вонять-вонять-вонять в салоне
  11. Vaniks
    Vaniks Новичок
    25 сен 2018
    55
    Латвия
    A4 B7 2.0 TDI 140 л\с
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    #12 sanya-1, 30 авг 2021
    У него 12 сообщений и все 2015 году. И заходил он сюда последний раз тогда же.
    Думаю, у тебя в моторе нет такого датчика, который бы регистрировал ошибку при попадании в камеру сгорания немного масла или ОЖ...
    Вот когда начнёт троить, будет ошибка по пропускам воспламенения.
  13. Vaniks
    Vaniks Новичок
    25 сен 2018
    55
    Латвия
    sanya-1
    Спасибо за ответ. Дымит минут через 3-5 после запуска и начала движения. Потом дым пропадает. Когда по трассе иду 100-110 дыма не наблюдается.
    Значит грешим на прокладку?
    Возможно ли отделаться только заменой свечей накала?
    По топливному ошибок также нет.
    Все форсунки в 13 группе укладываются от 0.06 до 0.66.
    Охлаждайка красивая малиновая без пятен и утечек.
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Я пока ничего не думаю... По твоим симптомам, если ОЖ и убегает, то совсем в микроскопических количествах. У тебя там охладитель ОГ должен быть. Возможно, что в нем проблема.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.304
    Литва
    cannondale sl2
    egr это не совсем "охладитель")
    тем не менее, направление поиска указано верно.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Ну да.. С трактором у меня пока букетно-конфетный период... Дальше горлышка бачка омывайки ещё не заглядывал..)
  17. Vaniks
    Vaniks Новичок
    25 сен 2018
    55
    Латвия
    #17 Vaniks, 31 авг 2021
    Т.е. нужно вскрывать клапан ЕГР и чистить для начала.
    2 тыс. км назад меняли интеркулер. Старый прохудился и потел. Могли с его заменой что-нибудь ремонтники напортачить?
    Двигатель 4 цилиндровый, 8-клапанный BPW
