белый дым при запуске горячего 2,5тди
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем эдди 1348, 5 апр 2011.
  1. эдди 1348
    эдди 1348 Новичок
    5 апр 2011
    2
    При запуске горячего дизельного двигателя 2,5тди ауди100 секунд 5-10 идет густой белый дым и при нажатии на педаль газа-никак не реагирует,потом работает нормально. На холодную заводится без проблем. Может кто сталкивался?
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    плохо двигается поршень опережения впрыска если двигатель ААТ или проблемы с насосом подкачки с опозданием создает необходимое давление
